Вентиляция: пути прохождения воздуха из салона
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
где то читал что не рекомендуется так делать, особенно в мороз, хотя до этого была киа там кондюк включался автоматически, при обдуве на стекло.
в мороз кондей не включится при - 3 и ниже .мозги двигла не дают его включить . так что наоборот раз в неделю в холодную погоду. когда погода позволяет. рекомендовано: включать кондей для прогонки масла и фреона по системе .
Макс
Самара
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
legas, А если на улице 0-+1 или 2 градуса? Он должен включиться или нет?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
да. при такой температуре он включается. .вообще кондей включается по запросу эбу (мозгов автомобиля) и если обороты превышают 5000 тык кондей тоже вырубается . то что лампа на кнопочке горит зеленым это не означает что кондей работает . короче в мозгах стоит защита от дурака и он сам когда нужно тогда включается и отключается .если давление в системе кондиционирования низкое мозги тоже не включат муфту компрессора кондея.
Макс
Самара
Это прискорбно:( У меня его заправляли уже, сказали что работает. Я проверял тогда, муфта нифига не срабатывает, свалил все на мороз, однако сейчас на улице тепло и она все также не срабатывает.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
посмотри целостность предохрона под капотом . можно попробовать на заведенной машине выдернуть реле кондея и поставить перемычку на 30 и 87 контакты реле. короче принудительно врубить компрессор кондея. компрессор должен сработать полюбому . если не сработает возможно плохой контакт на фишке компрессора http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/legazoid/journal/3111394/ попробуй пошевелить ее мож заработает
Макс
Самара
Хорошо, напишу что из этого выйдет:)
Турик
Сургут
Интересно, по букварю фильтр меняется именно под бардачком, или может сверху под пластиковой накладкой под дворниками?
Под бардачком - такая камасутра! Вниз головой, да еще и эти четыре шурупа длинные, пока свинтишь - всё затекает!
У меня форд фокус был, так там чтоб поменять салонный фильтр я снимал водительское кресло. Так что когда узнал как на джентре меняется фильтр - взодхнул:D
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
сколько стоит салонный фильтр - и как часто менять?
Макс
Самара
Около 700 руб. А менять в зависимости от условий эксплуатации. Если особо пыльно, грязно и т.д. то каждые 3-5 тыс км меняют иногда. А так каждые 8 тыс если не ошибаюсь. В сервисной книжке должно быть указано.
alaska24h
Ростов-на-Дону
Gentra (white) АКПП Optimum
если про салонный фильтр разговор пошёл кто скажет: какие размеры самого фильтра, каталожный номер, какой фильтр брать лучше и где покупать ???
