Вентилятор охлаждения двигателя постоянно включается.
Дмитрий Быков
Джентра, 2014 год, АКПП
Так видно же сразу, что к штуцеру по которому антифриз подаётся в двигатель антифриз не поступает, и виной тому перегородки в бочке. По хорошему бачёк под замену.
В данный момент все работает исправно.
Спорный момент. Налив почти до заливной горловины антифриза, места в бочке практически не осталось для воздуха. При нагреве антифриз расширяется, а воздушной подушки в бачке практически нет. Дальше объяснять?
Реакции: arty
Дмитрий Быков
летом нагреется, давлением сорвёт какой нибудь патрубок. Будт много проблем. Лучше через крышку прорезать перегородку к заборному патрубку.
Я вот нашел тему про термостаты. Там в комментариях пишут, что можно поднять t° срабатывания вентилятора до 100° и не заморачиваться. Как думаете насколько это реально?
Может я чего то не понимаю, но для чего тогда нужен клапан в крышке бачка?
Реакции: arty
Дмитрий Быков
А ты уверен, что он исправен и точно сработает до того, как сорвет какой-нибудь патрубок?
Патрубки при продавливании не сказать чтоб были сильно упругие. Предполагаю, что дело не в крышке
Да это реально сделать, но не вижу смысла. Кстати пробывал переставлять как на драйве предлогали элемент в термостате, у вы в таком исполнении термостат не герметичен, и антифриз полностью не перекрывается через большой контур.
@Механик, как считаешь, 110 градусов это критичная температура или терпимо? Штатный датчик температуры при ней даже не шевелится. Стоит как вкопанный. У меня до такой температуры доходила ОЖ при стоянии в пробках с включенным кондиционером. Вентилятор было хорошо слышно на повышенных оборотах, но сбросить температуру до 92, как это бывало до аварии, он уже не в состоянии.
Лучше не превышать температурный режим в 100гр.
Штатный индикатор у нас специально так сделан, чтобы зря не пугать потребителя....
