Вес штатных дисков
У меня лето ковка, зима штамп. Особой разницы кроме шумности не ощущаю. Может, конечно и есть некая легкость, но она настолько ничтожна
ну ковку у нас нормальную не купить, только с аукциона в японии, штатов, или бу высматривать на авито но она тоже скорее всего от туда. раньше у нас делали очень неплохие - всмпо, но насколько знаю теперь они для авто ничего не выпускают. еще есть слики тоже вроде считаются ковкой, но по качеству хуже чем всмпо.
Это соотношение верно для нагрузки на подвеску (сайленты, стойки, пружины), а не для ускорения хода.
ну все-рано даже если так то если тупо поделить вес 1200 на 4 , то на одно колесо вес 300 кг, снижение на 100 кг это получается на треть снижается нагрузка на подвеску, что по идее должно прилично сказаться на сроке службы данных агрегатов):)
Ну, если лезть в дебри, то даже применение липучки вместо шиповки зимой значительно снижает вибронагруженность ступичных подшипников. Своевременная и точная балансировка колёс тоже благодарное дело. В идеале вообще надо пограммовую балансировку делать, да вот где бы такую найти, в 99% шаражмонтажей грузики с шагом 5гр. И за давлением в колёсах надо следить, в идеале вообще азот...
В общем, с подвеской много заморочек, да вот не многие готовы заморачиваться.
Где-то читал, что общая неподрессоренная масса на одно колесо должна быть не выше 28 кг (это шина, диск, тормоза, тяги, рычаги, аммортизатор, пружина и т.д.)
killahertz
"Пример - Шевроле каптива 2.2D. Штатный диск весил 15 кг, диск ямато - 11.2 кг. В итоге воткнул резины 235/65 17 вместо 235/60 17 и все равно колесо в сборе оказалось легче чем штатное. "
ну гдето читал что снижение неподрессореных на 1 кг равносильно снижению общего на 100 кг), но это конечно хз) не особо верится хотя народ который ставит ковку уверяет что машина идет заметно легче.
Я скажу что это читая правда. Я в свое время сильно с этим заморочился, делал кучу разгонов на тигуане чипованном. Так вот смена дисков с весом на 3 кг ниже чем штатные давало 2 с. разгона до 100, и 4 с. с 80 до 140..А когда у машинки всего 107 лс думаю это будет еще существеннее..Но надо точно взвесить родные диски с резиной..
Обалденные диски yamato no erimoto (правда на джентру не размерности). Легкие, прочные. Я на каптиве по таким говнам с ними лазил, и их все ничего. Вес на 4,5 кг ниже чем штатаные..
Глянул, внатуре на Джентру Yamato-вское литьё серии Erimoto не идут. Есть только серии Toshimiti, Fukuoka,
Kotoyoshi, Mitsuaki, Mogama, Nakamura. Этих серий не нравятся?
БАМ
Optimum + AT
Интересует вес штатного литого диска 15"
Перепутал. Стандартный штамп весит 9, литой КиК на вид как стандартный литой 7.3. Взвешивал на домашних весах ради интереса. Становился сам, фиксировал показания, становился с диском, фиксировал показания.
Добавлено через 48 секунд
Делает СЛИК вроде как нормальную ковку.
Правильная методика, так погрешность чуть меньше. Я недавно так мотушку кабеля ВВГНГ-(А) LS, взвешивал, ну, шоб знать, скока метров осталось и хватит ли его. Хватило.:)
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
Если производителям верить, то мои диски легче ковки)) и резина тоже 6,5кг весит
Aleb
killahertz
а тут 7,1 пишет! https://market.yandex.ru/product/8506101/spec?hid=166068&track=tabs
А резина какая у вас? точно знаю что контики и екогама довольно тяжелые, а вот мишлен и нексен напротив - довольно легкик. По крайней мере в размерности 235/60 17
