видеорегистратор,и все чтос ним связано
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
За не ленивость и не жадность:thumbs_up::pivo:
люди а куда крепите присоску кронштейна регика? возле зеркала большая область на стекле покрыта черной перфорацией,на ней присоска держаться походу не будет,если правее вдоль потолка то там блин козырек пассажирский не откроется потом...а если ниже спускаться то уходим с тонированной полосы и регик палевным становится...куда ж прилепить,чтоб скрыт от глаз был??
Крепи чуть ниже полосы
Но особо не радуйся через определенное время на жаре присоска держать не будет и в мороз тоже.
Кстати по гугли там найдешь инфу как провода регика спрятать в стойку левую и будет поприличнее.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Софорумчане, добрый вечер!
Подскажите варианты приклеивания (стационарного регистратора) на стекло около зеркала (на площадку с чёрными точками). Из-за того что она матовая двусторонний скотч держится непродолжительное время.
Чем ещё можно приклеить? На термоклей? Так он тоже отваливается через какое-то время. С одной стороны, хорошо бы не навечно (как например на двухкомпонентный). Вот мысль есть нанести лак на нужную область, чтобы матовость устранить, и на тот же скотч. Тогда какой лак, чтобы краска чёрная не смазалась?
Есть клей для заклеивания зеркал. 2 компонента вроде, я дано на вазе зеркало внутрисал. приклеивал.
Проблема шелкографии в том, что она не дает ровной поверхности. Если ты покроешь лаком - то неровность останется. Т.е. надо покрыть, потом зашкурить, чтобы остался только во впадинах, и так несколько раз раз, чтоб заполнить впадины. Это еще не рассматривая вопрос о том, будет ли там лак держаться. В общем, это фантастический прожект.
Можно на силиконовый герметик. Я таким макаром приклеил парктроник на торпеду. Торпеда рифлёная, даже 3М-овский 2-сторонний скотч на ней не держался долго. А герметик держится. При желании его можно будет аккуратно срезать леской, а со стекла канцелярским ножом. Но на период отверждения желательно авто не эксплуатировать.
DeSle
Donetsk
Daewoo Gentra, Comfort AT
Взять качественный скотч :) ЗМ например. Держится на нем регик (как раз на шелкографии) с зимы -15 до сейчас +38 намертво.
Если клей хороший - оторвешь регистратор вместе с куском стекла :D
+1
Хороший скотч решает.
То что идет а комплекте с региком сразу на помойку
3м например, или ranal
