Воет генератор
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
На щетки не похоже. Звук как от самоката в детстве:D. Как руками долезу так инфу конечно сброшу. Подбирать скорее всего FAG буду. Пока -17 утром. Это пипец как не тепло для меня:)
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Добавлено через 18 минут
К такому информация по генератору который якобы снимали с Кобальта в интернете меня не подготовила. Но есть и приватности.
Итак:
Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора
1.Снимаем защиту, 4 болта на 17.
2.Накидным на 19 отжимаем натяжной ролик и снимаем приводной ремень с генератора.
3.Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления силового провода.
4.Отщелкиваем защелку и снимаем штекер с щёток.
5.Ключом на 13 отворачиваем два болта крепления генератора.
6.Материмся на узкоруких сборщиков, крутим-вертим и вынимаем генератор вниз.
7.Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления пластиковой крышки.
8.Фигурной отверткой отворачиваем два винта крепления щеток, отпаиваем проводок и снимаем щётки со стабилизатором.
9.Отворачиваем 4 болта стягивающие корпус генератора, и аккуратно снимаем переднюю крышку совместно с ротором.
10.Хитровые....м ключом отворачиваем хитромудрую муфту со шкивом в сборе.
11.Съемниками спрессовываем задний подшипник , либо выбиваем передний.
12.Сборка в обратной последовательности.
Передний не менял, разобрал, промыл, заложил литола. Задний поменял. Остался шум от обгонной муфты :D. Собрал обратно. Бум искать муфту.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Поправил.:D
Передний не менял, разобрал, промыл, заложил литола. Задний поменял. Остался шум от обгонной муфты . Собрал обратно. Бум искать муфту.
Вадим, ИМХО крафтовские запчасти, особенно на ВАЗ не очень ресурсные, уж лучше FAG. Кстати впервые вижу обгонную муфту, интересно, зачем она, если на других авто и без неё работает? Спецключ легко нашёл в свободной продаже?
Обгонная муфта зло, у многих летит. Ставится обычная и проблем нет.
Alex-Pilot, а нахрена вообще муфта в генераторе? Шкив и все дела.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Спецключ нашёл случайно, просто повезло. После дефектовки не видел смысла искать
подшипник. Поставили что было, все равно ещё раз разбирать. Вот и я думаю подобрать шкив обыкновенный.
Добавлено через 35 секунд
Снижает инерционную нагрузку.
Это ты спроси у конструкторов. Типа чтобы когда газ отпускаешь генератор по инерции крутился. Что-то вроде этого.
