Воет генератор
У меня, кажется, шумит генератор. Скажите, можно у нас снять ремень с генератора и проверить таким образом будет ли без него такой шум?
В гостевой сказали что гарантия на генератор 3 года или 100 т. км, хоть это радует, если сами ремень перетянули, пусть меняют.
У нас слишком длинный ремень, на котором висит все, в том числе и помпа, т.е. если и запускать без ремня - то очень кратковременно.
Наверно, можно подобрать укороченный ремень в обход генератора и кондея, но блин ради разовой диагностики дорого и геморно...
сходил сейчас посмотрел, послушал ... ремень у кого как натянут, можете глянуть?
у меня пальцами если его попробовать повернуть, то с большим трудом поворачивается на 90 градусов. Конечно, по интернету трудно передать что и как, но может кто знает на сколько сильно должен быть натянут ремень. Для "15"-ки помню было написано, что ремень должен без труда так поворачиваться.
Ремень генератора не перетянуть, там стоит ролик с автоматическим натяжением.
но его всё равно можно подтягивать, регулировать натяжение, для этого есть под ключ на 19 выступ, значит всё таки можно задать разную степень натяжки
Александр68
Daewoo Gentra,Optimum Plus АT
Схожу попозже посмотрю что за выступ на 19.Но что то мне подсказывает это не для дополнительной натяжки как Вы говорите"такого я еще не встречал",а всего лишь для снятия или установки ремня.С помощью ключа на 19 отводишь натяжное устройство тем самым ослабляешь натяжку в данный момент и спокойно двумя пальчиками его снимаешь-одеваешь))) :)
Нет там регулировки натяжки. ключом на 19 (если такой там) можно только ролик отжимать, чтобы ремень надеть/снять.
в "мурзилке" так написано, что ключом регулируется, а для снятия надо откручивать болт который по центру чтобы снять натяжитель.
