Выбор аккумулятора
У отца на ваз 2115 также, предчину электрики не нашли, и кнопку на магнитолу поставили , и все равно постоит неделю и пистец 64 Тюмень премиум. Решение одно снимать клему. А менять наверное надо блок с реле и предохранителями .
Если КЗ нет, зачем менять блок ? Сигу надо выкинуть или попроще поставить.
Там уже только что не делали. Самое первое и было подозрение на стгналку , потом на магнитолу, кнопку дополнительно поставили чтобы ее отключать, все равно разряд.
Если утечки нет, меняй аккум. У меня подобная эпопея была, когда стояла оптима. Думал, что не может из за аккума быть проблема, т.к. он гелевый и 2 года от роду. В итоге, после замены все стало норм.
Утечка есть, сам не проверял, нет времени и желания с ней возиться. Электрики аозились , не смогли.
На десятке у меня я помню сигналка жрала, выкинул все кишки и все норм стало.
Ну ХЗ. Я не электрик ни разу и то понимаю как КЗ выявить. Значит просто ему лень заниматься, типа и так сойдет.
Вспомнил, как на первой своей 2104 утечка мне целую осень мозг е.ла. Ставил один за другим новые аккумы, с утра - ноль. Опять заряжаю, ставлю - с утра пусто. Музыку отключал, сигу тоже. Бес толку. Утечку нашли случайно. На трапецию тряпка замоталась и не давала дворникам до конца сложиться, движок был в режиме подкала и вытягивал за ночь.
При этом на разрыв цепи утечку не показывало ?
Нагрузочной вилкой пробовали проверить?Также аккумы может хоронить реле напряжения(недозаряд,перезаряд)
Щас уже миллиамперы не помню, видно было, что где-то "стекает" но где? Машина то простая как трусы по 20 копеек. С электриком по отключали по очереди основные агрегаты, стартёр там ещё что-то.
Машина карб. Он говорит где тут ещё искать не знаю. Ну время его тоже не бесплатно. Ладно, ненашёл- ненашёл. Обнаружил при установке вновь свежезаряженного акума. При накидывании клеммы (глаз тогда ещё был остёр как у орла) засёк боковым зрением супер-пупер-микро-нано-пико-пуко-движение пассажирского дворника. Даже не движение, щас бы ни за что и не заметил.
Ну и всё, тут же размотал тему.
Старые сигналки с обратной связью типа Томагавк, Шерхан и пр. жрали заряд как не в себя, даже без постановки на охрану. Через неделю простоя зимой машина не заводилась. Многие даже ставили выключатель массы.
