Выбор аккумулятора
Вообще на нём ехать на трассу нельзя.
Нельзя. Но если сильно нужно, то можно. ;)
В общем отстоял я АКБ 2,5 часа после окончания зарядки, вольтаж на нём был 13 с копейками вольт. Проверил уровень электролита: электролит чёрный, непрозрачный, пластин под ним не видно... Слил электролит в ванну: крупных кусков считай нет, но мелкой мути хватает. Однократно промыл банки дис-водой. Залил свежий электролит, выровнял уровень в банках. Электролит фирмы "Ойл-Райт" (другого не было) имел объём 0,9л, хотя на бутылях написано 1л. Хорошо что взял 3 бутылки, ушли все, но хватило.
После оных манипуляций заряд вольтаж на клеммах просел на 0,1...0,15В.
Снова поставил АКБ на зарядку, т.к. надо перемешать электролит с остатками дис-воды и малость подвыкипятить воду для достижения повышенной плотности.
Напряжение 16,1...16,2В, сила тока 3,8А, АКБ активно "кипит".
Напряжение подсело до 16,0...16,1В, а сила тока подросла до 4,2А, АКБ активно кипит.
Ставь на машину, отгоняй к автомагу, оставляй на ночь(а лучше-две) Если с утра будет кабздох, то без кипиша вынесешь новенький и в путь.
Ставь на машину, отгоняй к автомагу, оставляй на ночь(а лучше-две) Если с утра...
...останутся колёса, то можно будет поехать. :ROFLMAO:
Без паники!
В понедельник в 03:50 утра подкинул на авто АКБ, снятый с зарядки за полчаса до выхода. ДВС, промороженный до -14гр, крутнулся як летом на горячую, видать адский микс из Oilway Dynamic Hi-Tech Professional 0W-40 + 10% ЛЗ-240 имеет хорошую текучесть при этой температуре.
В Н.Новгород сгонял без эксцессов. Но вечером, возвращаясь со 2-ой смены, один хрен наблюдал через раз просады напряжения в момент переключения передач.
Ладно, придёт новое ЗУ, погоняю АКБ в режиме десульфатации.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Есть версия что это осыпавшийся в АКБ шлам периодически коротит пластины, было такое на древнем Мутлу на ВАЗ21099.
Хочу зарядить АКБ, выстоять, слить электролит, промыть банки дис-водой и залить свежий электролит, контрольно подзарядить.
Тимофей, прекращай заниматься извращениями и купи новый аккумулятор. Для такой АКБ это предельный срок жизни, но если хочешь поеб@ться по взрослому, тогда можешь сливать электролит. Такое прокатывало на старых советских АКБ у которых можно было вытаскивать верхнюю часть вместе с пластинами.
Это дорого и неспортивно.
Да ну, брось, я такое проворачивал даже на необслуживаемой Варте.
Я его (электролит) уже обновил.
Ну ХЗ, у друга Нива Урбан 2014г.в., пробег сопоставим с моей, с его слов заводской АКБ АКОМ вполне бодр. Да и мой пока пускает без проблем.
Да они все на одном чипсете, отличаются только максимальным током и внешним видом. У них даже экранчик у всех одинаковый.
Только по ценнику надо выбирать, есть охеревшие продавцы, которые пытаются за 2500+ их продавать, при том что такие же рядом дешевле 1000.
Пришёл сей девайс, на вид ничего так, но мануал с кривым китайским переводом на рюский. Минус только в том, что у него потолок 15,5В, а кальциевому АКОМ-у нужно 16,2В. В выходной попробую добить десульфатировать АКБ. Надо бы ещё ареометр купить, а то ХЗ какая там в банках плотность?...
На самом деле любому кислотному аккумулятору для полного заряда надо 14,8 Вольт. Откуда пришло мнение, что обязательно 16,2 В?
Проходил всякие манипуляции со старыми аккумуляторами во времена владения Запорожцами. Вывод такой: помучиться то оно можно, но - АКБ издохнет всё равно, т.к. после длительной зарядки АКБ крутит некоторое время, но зарядные токи от генератора машины принимает плохо, т.к. они кратковременные, то есть ездишь, пока не израсходуется заряд, который влил зарядным от розетки .
