Выбор сигнализации для Gentra
Угона.нет
другой, МКПП
Re: Выбор сигнализации для Daewoo Gentra
Дюшес,
На сколько знаю попыток много бы, но еще удачной ни одной :)
Вести с полей. Заезжал седня в одну конторку, изготовлением ключей/дубликатов и прочим занимающуюся. Посмотрели на ключ, потестили, сразу сказали, что клонировать не удастся. Можно только прописать доп. ключ. Чтобы это сделать, надо было достать ключ для автозапуска из машины - долго ковырялись(искали), хотя я приблизительно указал район, значит установщик на славу потрудился. :)
Однако прописать третий ключ не удалось. Сказали, что у Шевроле есть только у Спарка(никаких Лачетти, Матизов) такой ключ, который должен подойти, не просто пустой чип, а "подготовленный" под запись. Не знаю, что означает сие определение, но встречал его раньше на тематических сайтах, когда искал, где б ключ сделать. У них таких ключей не было, под заказ 3000 руб. на днях бы привезли. Я пока отказался.
Кстати, дилер, когда я попросил узнать возможность заказа родного ключа, после недели ожидания ответа от поставщика меня в конце концов вежливо послал, возможно, их также вежливо послал поставщик.
Угона.нет
другой, МКПП
Дюшес,
Возможно просто не было нужного оборудования у мастера. Если есть желание прописать или попробовать еще раз, то могу порекомендовать специалиста, знаю что делает даже чипы и ключи на то, к чему некоторые даже не подходят.
Спасибо за предложение, отписал в личку.
Кстати, по каталогу у нас два ключа: 96548420, 95410479. Причем первый из них - чисто лачеттиевский. И кому верить - непонятно. Идеально(в плане соответствия оборудования) дожимать дилера на доставку ключа и пропись.
Угона.нет
другой, МКПП
Дюшес,
Прочитал, ответил.
Думаю второй тоже аналогичен. Дилера дожимать, то в случае чего при угоне по КАСКО могут быть проблемы, если есть КАСКО конечно, да и ценник у дилера обычно высок непомерно
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
при покупке машины должны были дать 2 ключа и номерной жетон этих ключей, так вот мне жетон не дали, сказали или так пришло или посеяли где то. Вопрос что делать и насколько это важно???
Угона.нет
другой, МКПП
Бирка, по идеи, нужна для дозаказывания дополнительного ключа у дилера, но на практике ее не спрашивают. Если делать не у дилера, то бирка вообще не нужна.
alaska24h
сделал предъяву, нашли какую то бирку (жетон), но у меня сомнения что это именно с моих ключей. Вопрос, я где нибудь смогу проверить соответствие этого жетона с ключами???
