Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
alsab
Междуреченск Кем.обл.
Daewoo Gentra,Optimum Plus
Re: Выкипание Антифриза
Все в порядке! Примерно месяц назад начал подтекать подогрев, и я поехал на СТО чтоб устранили. Естественно сливали антифриз. За год эксплуатации (доливал год назад) антифриз кристально чистый!
Спасибо успокоил.А то начитался всего,запереживал.
alsab
Сходил сегодня в гараж,дабы проверить антифриз,да залить до МАХ.Начал откручивать крышку,но она начала сопротивляться,но все же поддалась.А мешал оказывается лед.Лед был внутри по стенкам горлышка бачка и на крышке изнутри на клапанах(забыл сфотать).Маленький кусочек льдинки упал внутрь.Всё почистил,но интересует что-же это такое и почему?
Антифриз смешался нормально.Что-то такого необычного не заметил.После того как долил маленько на сервисе и сегодня до МАХ в бутылке осталось 350-400 гр.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Конденсат ёпта!:trollface:
alsab
Так может поэтому антифриз и выкипает,что клапана на крышке замерзают.
Хорёк
Неа. Когда антифриз нагревается, то лед снова превращается в воду/пар, и клапан во время работы двигателя свободен.
Моё такое логическое мышление..:)
Температура кипения этиленгликоля вдвое выше, чем у воды, поэтому из антифриза испаряется в первую очередь вода. Когда крышка и сам бачок остывают от наружного воздуха - она из паров конденсируется и замерзает.
Клапан на крышке аварийный, в норме система охлаждения герметична и из нее в атмосферу ничего не уходит. Что замерзло - оттает и смешается обратно.
Клапан не аварийный, а для поддержания определенного давления, чота около 0,8-1,2 бар. Чтобы ОЖ не кипела при 100 градусах.
Аварийный. Избыточное давление 0,8 - 1,2 бар получается в системе при прогреве само, а клапан открывается только в случае закипания, при избыточном 1,4 бар или выше.
купил на днях такой, цвет бледно розовый,когда развел с водой вообще светлым стал...при смешивании холодной дистиллированной воды и это концентрата полученный антифриз неожиданно нагрелся в емкости градусов до 40-45 примерно, смешивал 300гр/300гр,вот такая химия..в бачок залил,все ок. кстати ценник на концентрат вполне демократичный, брал за 265р
Добавлено через 44 секунды
Пару месяцев назад брал такой же вроде все в норме.
Разводил 50х50.
