Выключаете передачу или нет?
Lion21
Daewoo Gentra Optimum Plus MT
Например едете вы 80-100 км, и через метров 100 поворот, вы выключаете передачу и катитесь(не нажимаете на газ) или катитесь с включенной передачей?
Один человек очень яро доказывает, и настоятельно рекомендует скорость не выключать, а катиться на скорости - типа она так бензин не ест. :eek:
P.S: Даже если и прислушаться к этому человеку, то машина все равно скорость не сбросит так как без скорости, она будет поддерживать скорость соответственно своей передаче.
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Скорость она естественно сбросит быстрее, если газ конечно отпущен.
Не знаю, есть ли на джентре эта система или нет. Смысл ее заключается в том, что когда газ отпущен и машина допустим катится с горки, подача бензина прекращается, дабы он просто не улетал в трубу.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Мне тоже один человек доказывал тоже самое. Даже включал на бортовике мгновенный расход. И действительно, в отличие от нейтральной, расход равен нулю и типа колодки служат дольше. Если вы допустим с 50 км/ч катитесь к светофору на 3-й скорости. Правда есть и второе мнение: это не очень благоприятно сказывается на двигателе.
cupokok
Экономии не получится - это физика, даже если ваш двигатель снабжен системой прекращения подачи топлива при полном закрытии педали акселерометра , то не забываем о повышенных нагрузках на кпп, сцепление и шрусы+ если двигатель ременной и ремень старый так делать вообще запрещается (с цепью попроще). Сэкономите 10 литров за год сцепление поменяете на 5 тысяч раньше или порвете ремень (для ременных двигателей).
Ездить с включенной передачей необходимо из соображений безопасности но только в снег дождь и гололед.
Слоненок
Челябинск
Daewoo Gentra MT comfort
На 10 бортовой при езде накатом показывал 0, пользовался часто, особенно под уклон. В случае необходимости не теряешь время на включение передачи, например поменять ряд
J
Jet
Гость
У меня всегда передача включена, выключаю я ее только если нужно остановится и скорость меньше 30, т.е. практически остановка. Когда включена передача, колеса соеденены с двигателем, сцепление лучше, и при экстренном торможении, например, не так просто в юз сорвать. АБС не в счет.
Lion21
Так как считаете лучше в накате ехать, с передачей или без?
Судя из этого, пнх тот чел. Лучше двиг и сцепление пощадить, 10 литров за год того не стоят.
ell218
пенза
так как ехать-то правда?
Александр 161
Я лично зимой передачу не выключаю, а вот летом, да еще и по городу частенько еду накатом на нейтралке.
Кирилл
На нексии всегда двиглом тормозил... За 6 лет сцепления не менял. Остальное по регламенту! Правильнее движком тормозить... Кстати, как только газ отпустил-топливо перестает лить...
