Задняя подвеска
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
У меня стойка стабилизатора(яйца) поскрипывает, люфта нет, можно конечно приминить силиконовую смазку в пыльник, но я пока применил положометр.
пархом
Daewoo Gentra АТ
У меня из посторонних звуков сзади не стук, а скорее скрипы. Такое впечатление, что сзади слева, то есть за водителем. Грешу на крепление стойки. Звук прогрессирует. Сейчас 32000. Раньше -сто пудов не было! Заметил на малой скорости, без музыки, чаще при трогании и притормаживании, когда машина кренится вперёд-назад. Пластмаски за задним сиденьем не смог снять!
Добавлено через 17 минут
Вот-вот-вот!!!
у меня так было колпаки на дисках скрипели снял и всё прошло.
Попробуй на ответку замка положить тряпку и захлопнуть дверь)) Звук пропадает)
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Хотел заехать вечерком на диагностику ходовой и протяжку к ОД. Их 2 у нас. Первый сказал, что диагностика стоит 250 руб. Второй - 1000, типа это с протяжкой. По-моему что-то дороговато, даже если серебряным ключем крутить. Подскажите, сколько протяжка стоить должна? ( первый ОД далековато)
А толщина тряпки или цвет имеет значение?
сегодня на 26тык пробега услышал легкое подвывание откуда-то сзади справа...неужели подшипник ступицы?:eek: там же ступица только в сборе меняется...стоит от 6400руб:eek:...морозы спадут,попробую вывесить колесо,покрутить-пошатать..не дай бог подшипник
serpasad
Ставрополь
Daewoo matiz
У меня на матизе сперва один загудел, потом и другой, с разницей пол года, так вот при замене обнаружил что смазки там с гулькин нос, почти сухо, поставил новые, набил от души смазочки для подшипников зеленую и уже пробежал намного больше чем на родных, по этому думаю что заглянуть туда смысл имеется, мож они везде экономят, усли еще не поздно то можно добавить смазки и есть вероятность что еще побегает, хотя х.з. у меня обоймы аж синие были ,грелось там нормально
Да, тут корейцы подкачали. Задняя ступица фактически вся подшипник.
Неоригинал от 3х, без датчика АБС, датчик можно переставить со старой. Формально нельзя, но фактически можно.
А гарантия уже ёк что ли?
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
Гарантия на подшипники 1 год.У мну слышно вой спереди слева на скорости от 50 до 60 км/ч.На зимней резине не слышно.
