Задняя подвеска
в следующий раз не жди, когда подшипник рассыпится, можно саму ступицу повредить, да и подшипник (то, что от него осталось) проблемотично снять.
Задний подшипник все равно меняется со ступицей в сборе. Так что без разницы.
NEO
SDX,
ksarion14,
Однако, я лох, колесо не докрутил, оно и болталось (стучало и так далее), сегодня заехал на диагностику подвески, все ОК.
Слава богу не открутилось на ходу)
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
NEO, у меня такое было, только хотел посоветовать посмотреть :). Только у меня было при нажатии на тормоз, дикая вибрация и скрежет :)
Александр В
Daewoo Gentra Comfort AT
Всем привет! При проезде по глубоким неровностям и перекатам появились стуки и хруст с правой стороны в районе заднего сиденья. Когда едешь по небольшим кочкам-тишина. Впервые заметил хруст когда выезжал из гаража на дорогу.Выезд представляет из себя небольшой подъём с углом наклона примерно 30 градусов. Где собака зарыта? Грешу на стойку,хотя подтеков не заметил. Возможно это крепление стойки(надо подтянуть)? Т.е скрипы возникают когда на заднюю подвеску действую продольные нагрузки
ddmit
Казахстан
джентра мт
На лачах под гайку амортизатора шайбу подкладывают, именно правый зад верхняя гайка хорошо не затягивается. Подкладывают гравер на 12, если память не изменяет. Скритеть могут втулки стабилизатора, как раз в районе заднего сиденья снаружи прикручены
Aleb
В дополнение к усиленным стойкам стаб. от Механика я наконец дождался задний стабилизатор поперечной устойчивости от Лач Универсала (решил сэкономить и ждал аж 3 месяца), сразу сегодня и поставил, втулки давно уже были куплены. По ощущениям - стало острее управление, и при резком маневрировании машина ведет себя более собрано
garfild.by
Aleb, ценник не реальный. 55$ за железку не готов отдать.
Aleb
Всем привет.
Парни подскажите пару дней назад появился скрип в задней части автомобиля. Проходит скрип когда ровная поверхность, а чуть кочки скрип. Авто визуально немного просело тк багажник всегда забит под завязку.
Если менять пружины то какие и амортики или все вместе. Распишите по артикулам если не сложно.
Кстати задние стойки вроде не потеют и не текут.
Спасибо.
