Задняя подвеска
Aleb
Гарантия на подшипники 1 год.У мну слышно вой спереди слева на скорости от 50 до 60 км/ч.На зимней резине не слышно.
Если я не ошибаюсь гарантия значительно дольше. Гарантийное обслуживание автомобилей Daewoo.
Сроки гарантии
Не более 100 000 км пробега при сроке эксплуатации не более 36 месяцев со дня приема автомобиля первым
покупателем, что наступит ранее:
1. шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления;
2. сайлент-блоки;
3. амортизаторы передней и задней подвесок;
4. карданные шарниры;
5. рулевые рейки;
6. наконечники рулевых тяг и рулевые тяги;
7. ступичные подшипники качения.
вобщем сегодня +2 за бортом, и звук пропал...неужели так контик наш на морозе так шумит странно? причем не просто равномерно вой был,а с некоторыми посторонними звуками в придачу..ну хз, будет время займусь колесом
Pavel1987
Астрахань
Daewoo Gentra Elegance MT 2014
Всем доброго дня все стоит от лачетти менял стойки в паре так как потекла левая пробег 46700 менял на каябу и в результате теперь стучит правая :eek: до этого был правый руль нареканий не было на эти стойки а сейчас вопрос по их качеству в субботу поеду смотреть что не так и ругаться хорошо старую оставил. Может придётся её ставить. Да еще кто будет ставить каябу у меня гайки что шли с ними не подошли надо. Оставлять родные на них выбрана фаска. Иначе нормально не зажимает стойку.
На наших амортизаторах откровенно декоративные пыльники, шток от попадания грязи они не способны защитить.
Я с этим тоже столкнулся, хорошо гайки старые не успел выкинуть.
NEO
Тоже непонятный гул идет от задней подвески (континенталь резина), появляется при скорости больше 30-40км в час (то ли на зимней резине не ощущал, то ли что-то не так), и гудит довольно не хило
ksarion14
резина на такой скорости не гудит... однозначно - подшипник ступицы
NEO
Ага, видимо оно так и есть, в общем вчера было весело (AK bars в курсе про погоду), так вот, днем нормально поездил, потом вечером после дождя уже доехал до места (нужно было забрать людей), в итоге нас было пятеро в машине, едем спокойно, все норм вроде, но когда я доехал до танкового кольца и вписался в него порядка 50-60км в час от подвески начали идти реальные стуки (как будто молотком по ней стучат), если полностью остановиться и тронуться удачно - идет скрежет, который отдается и в руль и в коробку, если ехать медленно - то небольшой стук идет и скрежет металла, если разогнаться быстрее (50-60км в час) то начинает идти скрип.
Механики на работе говорят что подшипник ступичный реально того.
Как думаете - это гарантия или нет? 22к пробега и полтора года машине нет.
Записался в делфо, посмотрим разницу с кан-авто.
причем тут наше мнение,если в гарантийке четко прописано на подшипники ступицы 20тыщ пробега либо год времени
ksarion14
в следующий раз не жди, когда подшипник рассыпится, можно саму ступицу повредить, да и подшипник (то, что от него осталось) проблемотично снять.
