Задняя подвеска
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Всем привет!
Давно собирался тряхнуть подвеску, много чего закуплено. Но покупку болтов откладывал очень долго.
Интересует вопрос.
45. Развальные болты 2 шт.
По каталогу у нас идёт 96966756 цена 350р.
Некоторые ставят от эпики 96328504 цена 200р.
В чём разница?
7. Втулка заднего стабилизатора 96474043 (GV0128 от CTR) с внутренним диаметром 10,5 мм, так как наш родной стабилизатор 11 - 2 шт.
Если ошибаюсь, пожалуйста, поправьте.
9. 94500454 болт крепления скобы втулки - 4 шт.
15. 94500987 болт продольного рычага - 6 шт.
16. 94515424 гайка - 2 шт.
21. 94525125 шайба - 2шт.
41. 94501885 болт - 2 шт.
42. 94525126 шайба - 2шт.
46. 96328505 шайба эксцентрик - 2шт.
47. 94515466 гайка - 2 шт.
48. 94500714 болт - 2шт.
49. 94515140 (94515070 по каталогу экзиста) гайка - 2 шт.
51. 94515461 гайка - 2шт.
52. 94500718 болт - 2 шт.
53. 94525126 шайба - 2шт.
2. 94515419 гайка идёт вместе с амортизатором.
3. 94515455 гайка - 6 шт. (нужно ли их покупать? они находятся внутри автомобиля, и неподвержены коррозии)
11. 94500712 болт - 4 шт.
12. 94515070 гайка - 4 шт.
94501043 болты для задних ступиц - 8 шт.
Вопрос по тросикам ручника, нужно ли их менять? Стоят ещё родные.
Ничего не забыл?
Всем привет!
Интересует вопрос.
В чём разница?
Ничего не забыл?
Хорошенько посмотрите на задние защитные щитки тормозных дисков. Через 10 лет они на всех лачах гниют. Обычно внизу, но у меня сгнили вверху. Летом буду менять.
П.с: это я в сентябре менял колодки ручника. Тросы: оба пока в работе, но на правом тоже сгнила пружинка на конце где бобышка( которая упирается непосредственно в колодку). Но так как трос плотником сидит в скобе колодки и не вылетает тоже оставил это на этот год. Тросы на замену.
Пружинки колодок: у одной пружинки в прошлом году было обнаружено сломанное ухо и соответственно она не работала, с помощью двух пассатиж появилось новое ухо(знаю так нельзя) но выхода не было. С тех пор одна пружина - инвалид. В этом году хотел поменять их при замене колодок, но почему то писали про ремкомплект этих пружин, что на маркетплейсе они "плюшевые" особенно солдатики которые держат колодки к щиткам. Пока не знаю хоть на разборку езжай за такой мелочью. Но там тоже уже 10+лет эксплуатации.
FryaBoy
Если я правильно понял, ты про это говоришь. Я такой набор взял.
Тоже долго думал брать в сборе щетки или нет, уже с колодками и всеми этими пружинками... Но ценник там нездоровый был. Одна сторона 7, другая 12 или больше ...
Поэтому обошёлся оригинальными колодками и этим комплектом.
По осени когда ставил зимние колеса, вроде щетки норм выглядели.
Если интересно, могу выложить список всего, что уже закупил
Всем привет!
Интересует вопрос.
В чём разница?
Ничего не забыл?
Года 3 назад занимался задней подвеской менял все, в не самом дешовом сервисе тк мой гаражный мастер был в отпуске, вложил прилично по тем временам.
FryaBoy
Вот и я хочу всё поменять в подвеске, но начать с задницы. Амортизаторы мертвые. Там все ещё родное , ни разу не лазил... 205 к как никак.
Развальные болты скорее всего пилить,продольный с кулака точно не слезет.От Эпики развальный болт точно подойдет ,он просто чуть длиннее
На Д2 человек спрашивает за пружины задней подвески Фобос: https://ozon.ru/t/sXbswtF
А мне что-то припоминается, то кто-то из наших отписывался что они жестковаты?
