Загорается лампочка "Восклицательный знак"
1. Жидкость при нажатии на педаль тормоза толкает поршни в суппортах и ее уровень в бачке немного падает.
А еще при резком торможении все резиновые шланги чуть-чуть поддувает, они хоть и высокого давления, но эластичные.
jorin
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Elegant AT
Здравствуйте! Та же проблема. Попробую сначала долить жидкость, хоть уровень и не ниже нормы. Подскажите, что за тормозуху доливать??
DOT-4. И не забывай, что по мануалу тормозуху надо менять через каждые 45т.км. или каждые 2 года. Если что, бери литруху, а то 0,5л на прокачку впритык хватает, а на сцепление уже не хватит.
Состояние тормозных колодок проверьте для начала, как правило уровень тормзухи падает при износе колодок.
YarK
Daewoo Gentra, comfort plus AT
По ходу дела, к 45 тысячам пробега и у меня износились колодки и снизился уровень жидкости... Тоже стала лампочка загораться. Сначала при резких торможениях, а сейчас при любом более-менее интенсивном. Долью жижку, а при плановом ТО поставлю вопрос о замене колодок.
jorin, Фигня все это, не парься. Было у меня такое на Лаче, лампа горела при торможении. Долил тормозуху, Тотал, как щас помню, все, проблема ушла и больше не приходила!
Тут колодки менять надо, а не тормозуху доливать. При замене колодок вся долитая жидкость либо потечёт через крышку, либо надо откачивать её.
Механик, Колодки в порядке были, при уходе жидкости больше 50-ти процев остаток.
Диски так же изнашиваются.
