Да дураку понятно что сакс, каяба, белштайн лучше, но ценник играет большую роль.
Так тут и устойчивость с рулёжкой, и торможение, всё влияет на безопасность и жизнь. Да и по ресурсу есть разница, да и не стоит дешман чаще менять, а это ещё простой и затраты на сами амортизаторы и на работу по их замене, а там ещё стойки стаба не открутится которые ещё живые, а их то же придётся в случае закисания резьбы срезать и ставить новые. Так что кто умеет считать и с головой по безопасности, не ставят дешман.
😁 люблю такие истории. Я сам в сервисе работаю и также могу вварачивать. Здесь есть конечно правда, не спорю. Но по опыту могу сказать 100%, простой обыватель разницу если и увидеть то она не как не повлияет на его безопасность.
Больше половины водятлов издят и не понимают что у них шаровая то вылетит сейчас, и аморт давно вытек, и поих словам все норм.
Так что как-то так. То что аморт будет немного жоще или мягче не на что не повлияет.
Вот сейчас хочу заднии аморты сменить на омоде, мягкии они очень для меня, а у других вопросов к ним нем, 200 гоняют🤦‍♂️. Может я тоебываюсь, но всё-таки нет наверное.
Вот такие не понимающие и попадают частенько в дтп из за состояния авто, и не понимания как должны работать качественные детали.
Есть с завода изначально плохо настроенные подвески, а весь ширпотреб повторяет с меньшими затратами за оригиналом и зачастую в худшем исполнении. Вот ты понял что на Омоде у тебя качает каму и хочешь заменитть на более качественные или по другому настроенные амортизаторы, потому что понимаешь что это и безопасность, и меньшая утомляемость, и меньший тормозной путь.
Например Шевроле Реззо изначально передние амортизаторы ни о чём, и при малейшей неровности качает и при торможении срабатывает абс, так же и на всех заменителях кроме амортизаторов Кони, переделываем амортизаторы и ставим катриджи Каяба, Сакс, Бильштайн, и чудным образом и устойчивость авто в разы лучше, и тормозной путь меньше, утомляймость за рулём ниже, и ложные срабатывания абс уходят.
На Опель Мокка с разу выкинул заводские задние новые амортизаторы. так как чуть нагрузишь. или посадишь двух человек и начинается раскачка кормы, установил сзади Каябу и проблема ушла.
а вот интересно, а что поставить на жигу классику? ))
Сааз
На фиате было также было, на 45 заменил, поставил белштайти и на пробеге 180 они были норм.
Но сейчас ценники конскии
Каябу или посмотри SS20
Сааз
Лучше потратится на нормальные амортизаторы, чем потом расхлёбывать проблемы. Да либо в памперсах ездить сжимая пятую точку при любых сложных ситуациях. Туда ещё прибавить, ещё более быстрый износ покрышек нужно.
стоят впереди каяба масло
в принципе норм
вот надо еще зад поменять, там еще древние саазы ((
вроде не текут и не мертвые, но и нормальными не назовешь
пипец ценник 5 к за пару
в принципе норм
Вот и я о том же, что люди смотрят на амортизатор, не текут значит норм, а это доле ко не так. Там зачастую они мёртвые.
ну если снять и попробовать прокачать - то разжимаются с трудом. но на авто все равно кажется что слабоваты
