Служба безопасности? :D
сбербанка ?
Втулки стабилизатора любят скрипеть, спереди как заскрипит, брызгаю на них ВД40 - сразу проходит.
зимой капец как неохота под машину лезть чтоб до них добраться побрызгать
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
комрады, вопрос.
как морозы -15-20 и ниже так на кочках сзади в подвеске скрипит некисло, похоже на пластик или дубовую резину
скрипит при проезде неровностей только
на то, что что-то задевает об локеры или еще что-то непохоже, ибо после того как немного проедешься скрип уменьшается или пропадает совсем.
стойки амортизатора задние давно потеют маслом и неслабо.
могут они скрип давать?
и что еще может скрипеть? СБ в подвеске?
Сайлент-блоки могут скрипеть. При чем не обязательно задние. По мере прогрева при движении становятся мягче, и меньше скрипят. Ну и втулки стабилизатора. У меня, на лежачих, скрипели передние, а казалось что скрип сзади.
сбербанка ?
А чего там лезть? Они ж в прямой видимости.
Сибиряк
Иркутск
besand76
скрипит именно сзади и громко
надо глянуть, просто не помню
Так я тоже думал, что сзади, а когда поменяли втулки на передке, оказалось что и совсем не сзади. Но это у меня, так было. Не факт что у тебя тоже самое.
надо попробовать тупо пошатать кузов с морозца, тогда и станет ясно сзади или спереди
и вот еще что.
это к другому шуму
когда руль прямо и едешь по неровностям - тишина
если же по неровностям проехать практически на полностью вывернутом руле (не важно в какую сторону) слышен стук, похожий на шаровую или стойку стаба.
шаровая или стойка?
Открыл капот, багажник
Пошатал
И спереди скрипит и сзади.
Скрипят резинки о металл (сайлент-блоки, втулки стабилизатора) даже если не изношенные, тупо при переходе с влаги на мороз (или жару), попадет водичка, перестанут скрипеть.
Стучат стойки стабилизатора. Когда стучат шаровые, это уже сильный люфт, машина ощутимо подруливает на колее или при боковом ветре.
