Когда бабок было много,я также делал.Потом систему поменял,вышло на много дешевле.Одно исключение--тормоза.
Это работает когда сам делаешь. Вот прикинь, застучала стойка стаба с одной стороны. Полдня убил в сервисе, чтоб поменять. И опппаааа, через немного времени вторая умерла и опять полдня убил.
Это даёт надёжность. Т.е. я уверен, что ближайшие эдцать т.км. ОБЕ шаровые не потребуют замены. А заменив лишь одну, я в этом не могу быть уверен. Разумеется всё сказанное актуально для качественных запчастей.
Да-да, с, а ещё дважды развал-схождение делать. И хорошо, если развальный стенд есть в этом же сервисе. А то ещё придётся в другой пилить. В Сарове, кстати, к нормальным развальщикам очередь может превышать неделю!
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Ну, я не то чтобы за привинтивную замену, скорее за парную замену парных же элементов. Т.е. если одна шаровая изношена - меняю парой обе вне зависимости от состояния второй. И т.д.
Аналогично. Я вообще, рычаги менял целиком. И не ошибся. Менял из-за сайлентблоков, а оказалось и шаровым не долго осталось.
Одним разом отстрелялся и ездишь спокойно.
besand76
Если по карману, то почему ы и нет. Тем более, если нужно не просто шаровые заменить, а ещё и сайлентблоки.
Дело в том, что если перепрессовывать сайлентблоки, то по деньгам(работа+запчасти) примерно одинаково получается. Только по времени разница существенная.
+ посадочное место после перепрессовки уже не так хорошо держит сайлентблок.
+ нельзя сбрасывать со счетов рукожопие головного мозга у некоторых "мастеров" (помню одного такого, который весь из себя гуру с очередью вперед на несколько недель, на 90 градусов повернул сайлентблок и так поставил).
Желание менять всё обязательно парой сразу проходит, как только приходит пора менять ШРУС, ступичный подшипник или заднюю ступицу, хехехе.
Я лично меняю одновременно с двух сторон только колодки, тормозные диски, пружины и амортизаторы. Ну - просто нужно, чтобы слева и справа было хоть убито, хоть ново, но одинаково. Да, наверное когда дойдет до рычагов, тоже поменяю парой, т.к. у них износ практически одинаков, маловероятно, что один рычаг уже требует замены, а второй "ещё поездит".
Со стойками стаба не приходилось пока решать, как их менять - в прошлый раз обе одновременно издохли и сейчас обе уже просятся.
Прочтя аббревиатуру ШРУС, невольно вздрогнул... Будем считать, что это исключения из правил.
Задняя ступица на J200-образных, уверяю тебя, ничуть не приятнее. Я даже не хочу смотреть ценник на оригу, у меня потом давление. Я купил как-то в запас AcDelco для экстренных случаев и молю всех технических богов, чтобы мне не пришлось проверять, какой у нее там ресурс.
Не так часто на Лачетти и Джентрах задние ступицы выходят из строя. Вот на Авео Т300 задние ступицы часто меняются около пробега 100т.км.
