Вот и наступило можно сказать лето. Пора ремонтных работ, два дня назад появился стук сзади справа. Залез под машину, стук идет через раз при покачивании кузова вверх. Задние стойки стаба не прокручиваются вдоль своей оси, возможно прикипели шарниры наглухо в самом пластмассовом корпусе. Но это не удивительно, отходили они больше 100тыс км. Открутить не смог, завтра буду пневмой срывать, а то и болгарку придется задействовать. Подготовил я вот такие на замену с доработкой. IMG20230513011437.jpgIMG20230513011437.jpgIMG20230513011430.jpgIMG20230513011837.jpgIMG20230513011850.jpgIMG_20230513_013137.jpg
Дополнительно запихал со шприца смазки шрусовой. После чего термоусадкой закрыл слабое место в пыльнике, в котором при любом наклоне пальца появляется щель.
На снимке выше палец отогнут максимально, зазор между пыльником и пальцем держит термоусадка.
Хм, интересный лайфхак, надо бы в следующий раз применить, а то у меня на шаровых опорах в крайних положениях пальца кромка пыльника тоже малость отгибается.
Имхо не проканает.
В месте крепления к стабилизатору будет вращение пальца.
Как это термоусадка переживет?
Имхо не проканает.
Вращения пальца не будет. Т.к стойка стаба одной частью закреплена за стойку аморта, а второй за сам стабилизатор. Ход их осуществляется строго по траектории вверх-вниз.
Пишу уже с гаража, стучала правая задняя стойка/рычаг стабилизатора. Верхний шарнир на стойке заклинивший напрочь пытался в тисках его отогнуть, он вылетел с корпуса. С новыми тишина.
Передние рычаги стаба крутятся от руки но уже на обеих верхним пыльникам пришел конец. Буду сейчас шприцевать и ставить передние. Передние стойки CTR гибридные с каким то магниевым сплавом и алюминиевым штоком.
Ну не совсем строго. Поперечные тяги так-то вращаются маленько относительно болта их крепления к кузову. Вращение шариков в задних косточках конечно не так амплитудно как в передних, но всё же присутствует.
Пидорасы
Вместо единой стальной детали сделали конструкцию буквально из говна и палок, назвали её "гибридные стойки" и продают дороже.
Между тем единственный профит только для них, что алюминиевая трубка дешевле стального прута, а обжим дешевле сварки.
