Самое непонятное - зачем делать передюю стойку разборной чтоб поставить патрон
Обычно патрон дешевле.
Обычно их бОльший выбор.
Их легче менять и при этом не уходит схождение.
1 да
2 да
3 сход-развал все равно делать ибо стойка не составляет единое целое с поворотным кулаком.
И имхо такая переработка имеет смысл только в случае накручивания многих сотен километров, частой замене и желанием сэкономить если аналоги стоят как чугунный мост. Прошли времена начала 90-х когда за неимением зч приходилось их колхозить от других авто
Для изменения характеристик подвески имхо достаточно просто выбрать другие модификации стоек, пружин и иных элементов подвески
А почему тока КИБ здесь покупают??? Других нема???
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Антоний, цена/какчество, мне думается. Хотя мне больше понравился монро мексиканский.
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Поменял вчера задние стойки на KYB. Пробег 65 тыс.
С правого аммортизатора разве что не капало, но, на удивление, он еще как-то даже пытался работать, выталкивая шток и сопротивляясь воздействиям. Левый был слегка запотевший, но мертвый абсолютно, после откручивания гайки шток упал.
Слегка люфтил нижний палец левой стойки стаблизатора, все остальное в идеале. Стойки стабилизатора пришлось откручивать спец. инструментом (болгаркой) :wall:
Ощущения - супер. КМК, на новой машине стойки работали хуже
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Сегодня добрался до задних стоек.
Менял в одно лицо. Плюс волшебный пенек. Aleb и PIVAS поймут.
На все про все чуть больше двух часов.
Правая сама не поднималась, но в ручную на всем пути вытягивалась с примерно одинаковым усилием. А вот левая, при вытягивании, примерно по середине издавала некий хрюкающий звук и при этом наблюдался свободный ход в районе 7 см. Разумеется корпус обильно полит маслом.
Пробег 53 т.км.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Купил на замену вот такие задние амортизаторы: FENOX (код A62120, A62121) Менять планирую самостоятельно, но есть одна проблема- отсутствие ключа для штока и стяжек пружин. Если кто выручит одолжив не надолго данные инструменты- с меня..... в общем договоримся!
тоже собираюсь заменить задние. Правый весь в масле. Левый запотевший. Сколько фенокс обошелся по цене? Пробег 96тыс. Еще стоят стоковые.
gristoff
В экзисте мне обошлись по 1915 р.
