Замена масла в АКПП, частичная и полная
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Провел очередное ТО (полная смена в акпп и двигателе). По коробке стало опять всиочиотко.
ЗЫ. Тут немного поездил на бензине. Как от него масло в двиге быстроo_O чернеет и жижнет.
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
Я делаю частичную замену масла в АКПП раз в 15 тыс., так сложилось. 1-й раз поменял на 16-ти тыс. после перегрева в жару на трассе (140 шёл минут 20) на магистрали (130 км\ч разрешённая), сбросила на 5-ю, после сменил от греха подальше. Потом сменил на 28000, чтобы получилось ближе к полной замене; уже руки чешутся, надо себя сдерживать.))
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Что-то в продаже Шеврона теперь нету что-ли, никак не найду. Тоже менять пора масло.
Что у вас за коробки,раз разгонятся и сразу сбрасывает.Езжу 130-140 постоянно и все норм.
Теперь мы знаем у кого б/у лучше не брать :D.
Шутка, тоже не встречал ни разу, хотя очень редко, но бывает приходится гнать по полчаса-часу.
Сброс на пятую при высокой скорости - нормальная работа АКПП. Не было никакой необходимости менять ATF. У всех сбрасывает. Достаточно скинуть скорость, как включается шестая. Я, когда ездил в Грузию разгонялся и больше. Масло поменял частично на 35 тысячах, следующую замену буду делать на 70 и так далее. Это в 2 раза чаще регламента. В двигателе придерживаюсь той же тактики - меняю каждые 7500 км пробега.
