duzenko
Львов
Comfort AT 2014
gentravod152, в видео наоборот всё норм
OsloTRON
Курск
Daewoo Gentra Elegant AT
gentravod152, и как ощущения? У меня пробег 19 тык, чисто город, на холодную заметный пинок при переключении с 3 на 4 при движении в горку, с прогревом уходит. Да и в целом даже на прогретой коробке переключения заметны, на новой их даже не ощущал. Предполагаю, что маслу каюк, думаю через недельку сам частичную замену сделать.
Но постращать народ то надо!;)
Абсолютно тоже самое. После замены ничего не изменилось.
На новой авто присутствовала эйфория, я тоже многого не замечал и не ощущал. Со временем приедается, начинаешь замечать недостатки, придираться.
Добавлено через 13 минут
В коментах к последнему видосу, цитата:
"Читал мануал у официального дилера. По мануалу после того как масло начнет выходить из контрольного отверстия нужно закрутить болт и долить сверху от 300 до 600 мл масла. Перелив считается если при работающем двигателе и заполненном гидротрансформаторе сольется более 600 мл масла. Если не доливать масло выше контрольного отверстия то ничего страшного не произойдет, просто коробка не будет развивать максимальную скорость.?"
Кто что думает?
Уже какой раз говорю, слили масло с акпп и залили ровно 5л, всё не каких танцев с контрольными отверстиями, всё уже много раз проверено-перепроверено.
В такой постановке решение вопроса вроде бы никто не выкладывал, ну да ладно.
1.
слили масло с акпп
Вопрос: если после слива АТФ сдернуть шланг или шланги, идущие на радиатор, из них будет или нет чему вытекать?
2. Если да, то тот вышеуказанный номинал в 5л. на сколько увеличить?
Если снимать шланги, то небольшое количество масла будет стекать дополнительно, замерить объём слитый с шлангов и добавить к заливаемым 5л.
Stas
Санкт Перербург
at
недавно поменял частично, пробег 33 сначала стало помягче до первого прогрева,потом вроде также как и до замены,залил 5,2 литра
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Вопрос с подвохом. А если залить больше/меньше 5л, что случится?
