Yurgenson, Замечательное решение. А радиатор кондиционера выкинуть???
Yurgenson
Киев
Ставится перед радиатором кондиционера.
Посмотрите внимательней, там есть 3 варианта установки, с разной эффективностью.;)
P.S.
Вместо обычных хомутов, нужно ставить самозажимные хомуты.
Yurgenson, Велкам, я пока воздержусь.
Yurgenson
Киев
:thumbs_up:
Постараюсь сделать замеры температуры до установки, и после.
Результаты выложу на всеобщее осуждение/одобрение.
Данные работы будут проведены зимой, так как машина сейчас эксплуатируется.;)
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Массовых выходов из строя АКПП еще не было.
А езда зимой на не прогретом масле - так же вредна, что собственно и будет при установленном доп.радиаторе.
Yurgenson
Киев
Зимы у всех разные.
Для не прогретого масла есть https://www.amazon.com/Derale-25792-Fluid-Control-Thermostat/dp/B004XOQ9BS/ref=pd_sbs_263_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B004XOQ9BS&pd_rd_r=M1PJ3EX9X3QB2GK3MV69&pd_rd_w=Oj7Uz&pd_rd_wg=Tn9eT&psc=1&refRID=M1PJ3EX9X3QB2GK3MV69
Если найду вариант подешевле - отпишусь.
https://www.youtube.com/watch?v=yEJD9fR_skw
Данный термостат работает на открытие при температуре в ~83C
Yurgenson, Термостат по любасу надо ставить, зимой ДОП-радиатор тока хуже сделает.
На трассе при полной загрузке с включенным кондиционером при скорости 120км/ч максимум 104 градуса ( за бортом +25) набирает и только при затяжном подъеме. Если перепадов высот нет значительных, то при 120км/ч плавает где-то 98-100градусов.
Вопрос - каково среднее время поездки?
Если в 120 держишь достаточно долго (постоянно), а не верхняя граница или 110-120, то тогда интересно. У меня при 120 побольше температура, никак не 100 градусов. И я такой не один.
