Room
Gentra АКПП
Ткните пжл в пост о замене масла акпп. Кто-то делал сам полную замену с фото вроде даже...Не могу найти.((
https://www.drive2.ru/l/458741815827280367/
Так я там про частичную замену писал, позже и видос об упрощённой частичной замене отснял: https://www.youtube.com/watch?v=gDMcAxUfs-0&t=7s
А Room спрашивал
Из наших вроде arty полную замену сам делал, тока не помню где отписывался.
Сегодня пробовал замерять температуру первый раз после частичной замены. Никакого чуда не случилось, лучше не стало. Надеюсь, хотя бы не хуже. Что-то уже не помню толком, как раньше было. Но мне показалось, что остывает хуже, чем раньше. В общем, свежая жижа Havoline на снижение не сыграла.
P.S. Нашел свой старый пост, раньше тоже плохо остывала.
Timofei
Daewoo Gentra, 2014, АКПП
Уровень норм?
Вообще, советуют делать 2-3 частичные замены подряд с интервалом 500-1000 км, в том числе, и вместо полной замены. Орландо, Крузы это прошли. Есть мнение, что [FONT=&quot]при полной замене в систему попадает воздух, масло пенится ну и коробка греется. Далее ремонт.[/FONT]
После 1-й замены заметил разницу (динамика, плавность переключений).
После 2-й замены также изменения были заметны.
После 3-й замены изменений не заметил. Но при сливе масла после 2-й замены, масло всё ещё было чёрным.
Я думаю, норм. Менял у Механика. Я за уровень как раз переживал до замены - хз сколько на заводе залили. Ну а перегрев - особенность СО коробки на наших авто, примочками и клизмами его не исправить, только хардкор с доп.радиатором.
Дюшес, На скорости уже сбрасывало???
Отчёт о полной замене масла АКПП своими руками: https://www.drive2.ru/l/517918356267860821/
Отдельно видос о замене: https://www.youtube.com/watch?v=VCvP9Y8v4_M
P.S. Первенство (если не ошибаюсь) принадлежит arty. Также, перед началом работ, по телефону меня консультировал Den79. Всем спасибо, вы здорово облегчили мою жизнь и вселили в меня уверенность.:)
Братцы! Не вводите в блуд неискушенных джентраводов! Не мешайте машине работать! Меняйте масло по регламенту. Если Вы считаете, что прям тяжело эксплуатируете свою ласточку, меняйте в два раза чаще.
Ваши ощущения (вроде пинается - стала переключаться мягче - работает адекватно) - суть субъективная хрень. За Вас уже подумали и предусмотрели все риски, возникающие из-за Ваших кривых рук и мозгов.
Допустим, я не прав. Значит есть автомобили, которые вышли из строя по причине соблюдения регламента. Но таких нет. Следовательно, я прав.
Никаких софизмов - классические предикаты и кванторы.
А совет-то куёвый! В АКПП 6Т30 фильтр меняется только при разборе АКПП. Соответственно, меняя масло раз в 75т.км., владелец автоматически приговаривает фильтр к забиванию продуктами износа, а АКПП к разбору.
Меняя масло чаще, чем по регламенту, ATF поддерживается в значительно более чистом состоянии, фильтр забивается значительно медленнее, а значит процедура его замены (связанная с разбором АКПП) отсрочивается. Вот и все прописные истины.
Ваши посты в интернете тоже чисто субъективная хрень...:trollface:
Да-да, за нас конструкторы в паре с маркетологами уже подумали, как заставить нас сменить по-быстрее сломавшийся автомобиль на новый.:aga:
Есть желание стать первым, у кого АКПП попросилось на ремонт с пробегом 70...80т.км.?;) У меня лично нет, я лучше масло поменяю.
А вот это здравая мысль. 75 делим на 2 = 37,5т.км. Что вполне укладывается в диапазон, который рекомендовал Механик (30...40т.км.).
