Замена масла в КПП!
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
А шайбу медную под контрольной пробкой надо менять?
На моей коробке контрольная пробка без прокладки, там конусная резьба. Внутри вставлен магнит, при каждом выкручивании пробки магнит надо вытаскивать и осматривать на предмет металлической стружки.
У контрольной пробки нет шайбы
primus
Ростов на Дону
Спасибо за инфо.! Хоть тут мороки меньше.
То я на какой то схеме смотрел. Или схема не та или пробка :)
primus
Ростов на Дону
Нувот. Добрался до замены масла в КПП. Напрягала его вязкость даже при небольшом морозе.
Слилось сколько не замерял. Вид был удручающий. Темно коричневая жидкость с мутными разводами.
С крышкой перемудрил. Прочел где-то, что надо прокладку менять при смене масла. Заказал заранее. Однако удалить старую оказалось не так просто. Она приварилась к крышке намертво. Т.к. она хрупкая, пришлось срезать и соскабливать ножом. В результате вся поверхность крышки под прокладкой стала поцарапаной. Вряд ли жесткая новая прокладка сможет удержать от протечек. Намазал ее силиконовым герметиком тонким слоем. Интересно, пока я мазал до конца, начало могло засохнуть?
Закрутил. Динамключа нету. Затягивал на-глаз. Примерно усилие как при откручивании.
Заливал через трубку около 1см диаметром вставленную в контрольное отверстие и выведеную наверх. В трубку вставил маленькую лейку и в нее лил масло. Залил около 1,5л не глядя. После взял мед.шприц 200мл с трубкой 10см и залил еще около 20-40мл масла, пока не вытекло из отверстия.
Жаль что осталось около 300мл не слитого. Потом подумал, что можно было ч/з какой-нибуть дырку в глухой части кпп залить 250-300мл масла для вымывания старого с открытой крышкой. А потом закрыть и влить остальное. Всеравно остается почти пол-литра масла вряд ли в дальнейшем потребующегося.
Такой вопрос вроде как в коробки надо лить gl 4, в редуктора gl 5, но у некоторых производителей той же ликимолли допуски на масло объединены gl 4, gl5, gl 5+ , слышал что разница между 4 и 5 довольно серьезная и грозит преждевременным износом синхронизаторов...
В наши коробасе гл4… гл4+.. гл4/5
У кастрола для кпп совмещенной с главной парой идет гл4+…http://www.castrol.com/ru_ru/russia...mission-fluids/syntrans-transaxle-75w-90.html
у лелимоли,гл4/5 http://liquimoly.ru/item/3979.html
Но не гл5… в нем противозадирные присадки, негативно влияющие на цветмет синхронизаторов
Хотя раньше в восьмерки лили просто моторное масло и ничё
Ну и.е. получается что у лики и тому подобные масла где указана gl4, gl5 , они являются универсальными и подходят как для коробок так для редукторов одинаково? Или gl4/gl5 это вообще другая абревиатура?
Не совсем
Гл4/5 это универсальное масло в т.ч. для коробок с гп, дифов и пр.
Оно не одинаково с гл4 и гл5
Это так скажем свой промежуточный тип масел
Ну типа так
Гл4
Гл4+
Гл5
Добавлено через 5 минут
Вот что в даташите написано
Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло,
полученное с использованием современного пакета присадок, специально
предназначенное для механических КПП, приводов и дифференциалов с гипоидным
зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL 4+.
Гарантирована высокая надежность смазывания при самых высоких нагрузках.
Благодаря малой вязкости масла при низких температурах обеспечивается легкое
переключение передач.
Т.е. описание на сайте недостаточно точное
Обычно техдокументация точнее
Классификация на этикетке написана гл4/гл5… а в спецификации - гл4+
Это чуть более универсальное и усовершенствованное масло по сравнению с гл4
Не совсем
Ну типа так
Гл4
Гл4+
Гл5
Ещё больше запутался:D, дак его лить то в наш коробас можно Али нет?)
