Замена приводных ремней
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Ремень поликлиновый, эти клинья и изнашиваются. Соскочить не соскочит, но шуметь будет сильнее и сильнее. Я поменял на 160 тыс, ролики и помпа были в норме. Маленький ремень при снятии разрезал, новый натянул без откручивания болтов. Кстати Донгил мне показался качественнее, чем оригинал, ИМХО.
Да вроде бы перестали посвистывать ремешки. Видимо ещё походят))
Это заводской комплект столько отмахал?
Да и у меня ещё заводской махает. А дело уже к 150 подходит. И 9-й год им идёт.
Смазка эта стоит дороже нового ролика в сборе.
Само собой, дешёвого вообще ничего уже нет, а скоро совсем не будет.
Однако если в ролике с хорошим неконтрафактным подшипником обновлять смазку на одну из этих; а ещё есть Kluber Asonic GHY12 и Total Altis SH2, то ролик будет жить вечно.
Если бы в РФ была возможность покупать где-то гарантированно неподдельные запчасти, я бы и не заикался о пересмазке. Но в условиях, когда можно купить "дорогой качественный" ролик и он через год развалится и соскочившим ремнем разнесет трубок и шлангов на как бы не на сотку - стратегия пересмазки перестает казаться такой уж нерациональной.
Снял я пока только ролик вспомогательных агрегатов, состояние вполне живое, люфтов, шумов при вращении нет, наката тоже нет.
Напомни о методике расчёта объёма закладываемой смазки?
Зачем тебе это сейчас, я еще не поборол СДЭК ;)
А вообще половину свободного объема надо ебошить. В генераторных подшипниках, как говорят, по маркировке вообще Heavy Load, т.е 2/3
Ну, побороть СДЭК это полдела, надо ведь ещё правильно объём скрытой полости подшипника вычислить, а это тоже своего рода мозговой штурм. :)
Oscar
Сант-Петербург
Daewoo Gentra 2014 Автомат
Ну только конечно ремень Daewoo ни в коем случае покупать не следует.
О да, у меня тоже, хотя ремни уже неродные.
6PK1815
4PK643SF
Производителя сам выбирай, в общем или Gates, или Contitech, хз, кто из них сейчас еще норм, а кто уже испортился...
Здравствуйте. Как лучше менять ремень ГУР
4PK643SF, с учётом того что он самонатягиваемый?
1. Выкрутить два болта крепления ГУР и наклонить его? (но назад с ремнем stretch fit видимо будет сложно его поставить, наживить болты?)
2. Ослабить крепления шкива ГУР? Но тогда опять видимо будет сложно с ремнём шкив поставить на место?
3. Менять ремень ГУРа ничего не откручивая, используя приспособы/инструмент для замены ремней ГУР stretch fit? Но тогда нужно как-то крутить шкивы ГУР... ?
У меня АКПП...
У меня АКПП...
Ничего откручивать не надо. Старый режем ножом, новый надеваем, подкладывая на ручейки кусок пластиковой бутылки. Потом этот кусок вытягиваем. Некоторые используют вместо бутылки капроновые стяжки.
Элементарно меняется этот ремень. Старый срезается, новый накидывается на шкив помпы, и частично на шкив гура, прижимаем ремень к шкиву гура что бы не было слабины, и проворачиваем коленвал, ремень будет сам одеваться, главное не давать ему ослабнуть, и поворачивая и направляя вперёд и назад он одевается без проблем. Лучше делать с помощником, который будет крутить коленвал мотора.
Oscar
Сант-Петербург
Получается что в этот момент второй, большой ремень, который надет на генератор...и шкив коленвала, должен быть одет на своё место?
А ещё...двигатель не заведётся при прокручивании шкива коленвала ключём?
И какой там ключ, на шкиве коленвала?
