Замена приводных ремней
Получается что в этот момент второй, большой ремень, который надет на генератор...и шкив коленвала, должен быть одет на своё место?
А ещё...двигатель не заведётся при прокручивании шкива коленвала ключём?
И какой там ключ, на шкиве коленвала?
Не заведется, это не дизель евро 0 🙂.
Скорость выключена, зажигание тоже, и крутишь.
Если будешь крутить за шкив коленвала то да, но и если ты его сразу на место не поставишь то потом ремень Гура не даст. Одеваешь ремень гены, а потом ремень Гура .
Не вникай. Меняй, как я написал.
Да большой и широкий ремень должен уже стоять на своём месте. Двигатель не заведётся, для успокоения на заглушенном моторе можете снять минусовую клемму с акб для душевного спокойствия. Болт коленвала под ключ или головку 17мм.
Если включить зажигание и быстро-быстро вращать коленвал трещоткой, то теоретически может и пуститья. ;)
(в это время моё больное воображение такое: "Хм :unsure:, надо попробовать!"... 🙃 )
РАВОН, Comfort+ АТ
В далёком 90 году я заводил 2109. Вывешивал переднее колесо, включал зажигание, втыкал 5 передачу, перчатки на руки и вращал колесо. Вот про подсос уже не помню... ;)
Oscar
Сант-Петербург
Daewoo Gentra 2014 Автомат
А большой ремень, генератора, сняв сверху воздушный короб воздушного фильтра, насколько легко поменять не поднимая машину? Чтобы совсем не лазить снизу.
Используя конечно какую-то палку-рогатку, которую упереть на ключ (на 19 звёздочка) на натяжном ролике...
