Замена свечей зажигания
Медные ходят 60 и больше. Я раз забыл про свечи, полез только когда начало слегка колбасить, зазоры были конские, но и пробег, денсо оригиналу и не снилось.
А вот эти торчи серии PLATINUM+U DK7RPU от иридиевых сильно отличаются, меньше ходят? Кто нибудь ставил?
Иридивые DK7RIU уже 80 тыс. Прошли весной зазор поправил, но думаю надо поменять уже.
A TORCH DK7RTCU с медным электродом, сколько ходят, они в 3 раза дешевле и в три раза меньше ходят?
С медным электродом спокойно ходят 30-40т.км.
Реакции: SKA
Заказал в этот раз с медным, посмотрю как с ними будет работать мотор, 185 руб. За свечу, иридивые 513 стоя за одну
Будь он неладен этот джиэм )))
Сломал ещё два разъема. Правда не красный фиксатор а внутри черный.
Хорошо что купил на Али 5штук. По весне надо заменить и ещё заказать.
Свечи ставил ngk, и до этого были такие же.
Промерил зазор на снятых, 1.05. не ушел
Пробег 34 ткм.
Так что ngk однозначно рекомендую
И кстати. Кто чем нибудь смазывает свечную резьбу? Типа медной смазки.
В прошлый раз намазал, выкручивались плотно. Но не прикипели. Ттт
Реакции: arty
вполне вероятно что обильная смазка помогла сломать свечю.
Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Для чистоты эксперимента надо взять штук 20 одинаковых свечей из одной партии, первые 10шт тянуть без смазки до момента разрушения; а другие 10шт тянуть со смазкой до момента разрушения. Полученные цифры момента разрушения сравнить. Только так станет понятно, насколько смазка влияет на смещение момента разрушения. Всё остальное не более чем домыслы, догадки и предположения.
Я могу тебе предоставить штук 20,30 свечей, но не из одной партии?, и делай эксперимент, со смазкой и без смазки +- я думаю все будет понятно.
Задумка конечно интересная. Беда в том, что выкроить время на её осуществление вряд ли удастся. Хотя попробовать можно. И по хорошему ещё нужна ГБЦ. Вообще любая Б/Ушная ГБЦ.
