Замена свечей зажигания
Только не обещаю что быстро.
Ну яж тебе не вот завтра, недельки через две сделаю. А ты пока готовь болканку, нарежь резьбу 12 , лучше в железе, чтоб не сорвалась.
Я на торчах иридиевых проездил где-то 80
Я проехал 56 и поменял, подгибал уже на 40, выгорает очень быстро боковой электрод,за 100 будет зазор мм2. Наверное зависит от авто. На шкоде парень на газу 100 с лишним накатал не чего не подгибая.
Сейчас поставил финвал иридий, еще не проверял, проехал тысячь около 20.
После того как ценник на торс подрос ну его нах, да и хватает его на 50 по крайней мере на моем китайце.
Заменил из-за того что машина при переключении передачь стала какбы втыкаться,поменял свечи и все стало гуд.
Надо поискать метчик М12*1,25, может и есть в закромах.
Это как удобно, нам же не к спеху.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Поменял свечи.
Прошли 75+ т.км. думаю для них все же многовато , 50тысяч было бы в самый раз. Как писал в этом посту. Кстати на тот момент эти свечи были новые :)
Выкрутились без усилий, как будто и не затянуты были. Заворачивал с динамометрическим ключом.
IMG_20231024_105048.jpgсправа 35к пробега , слева 75к
Сверху 35к, снизу 75к
слева 75к , справа 35к
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
А я разочаровался в иридиевых торках и заменил их на пробеге 25 тыс. Один раз одна свеча открутилась и всё там засрала. Почистил, хорошо закрутил, сейчас решил проверить. Все гайки свечей прямо сильно в масле или дёгте, чего там прорывается. То есть резьба у них никакущая. Купил NGK G-Power DCPR7EGP платиновые, производство Таиланд. На вид всё аккуратно. Больше о них сказать нечего, двигатель работает ровно, как и раньше.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
Меняю ТОРЧ платиновые раз в 40 тыс км ,механик говорит что 40 тыс достаточно для замены, мотор работает как часы ,чего и всем желаю.
Aleb
Поделюсь своей эксплуатацией свечей. Сейчас катаю уже третий подряд комплект ТОРЧ иридиум. До этого были DENSO, NGK ,все обычные не долгоиграющие, без россыпи драгметаллов. Больше 20 тысяч никогда не катаю, и стараюсь в зиму входить с новыми свечами. Так я привык, и меня все устраивает. ИМХО, не вижу смысла ставить на наш двигатель, якобы сильно ресурсные и безумно брендовые дорогие свечи, в надежде, что они прослужат дольше, чем сам автомобиль.
Брендовые свечи можно и нужно ставить для того, чтобы они внезапно не развалились, как это случается с ноунеймами, контрафактом и дешёвкой, т.к. ремонт цилиндра, побитого обломками изолятора, сейчас совершеннейшая катастрофа.
Я лучше втрое за свечи переплачу, но чтобы без риска.
юзаю обычные ngk
катаю 30-35 ткм
недавно менял, зазор в районе 1,0, завод кажется 0,9
судя по центральному электроду на 35 ткм для них многовато
Средне-статистически на обычных (не иридиевых) свечах зазор уходит на 0,1мм примерно за 30т.км. Посему я предпочитаю на новых свечах выставлять зазор на нижнем пределе.
