Замена свечей зажигания
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Ну мы тоже не пальцем деланные.
Да, я сам понимаю, что что-то не догоняю в этом процессе, так как если рассматривать ионизацию без замыкании цепи, то ко всем чертям идет закон сохранения энергии, ну а раз цепь нужно замкнуть, то на пути встает долбанный колпачек.
А вот если разложить импульс на гармоники, а переменке пофиг на всякие там диэлектрики, то все вроде сходится и корона и ионизация и закон сохранения.
С другой стороны если рассматривать только постоянку, тоесть установившееся состояние горения короны, то как на этот процесс может повлиять внесение в воздушный промежуток изолятора?
Дикая напряженность у электрода с малым радиусом кривизны останется, его не изменить, а вот ионизация под вопросом.
Свободные электроны в воздушном промежутке должны быстро израсходоваться.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Ликбез mode on
Существует также понятие - газовый разряд.
Ликбез mode ff
Видимо минимум сдавался в том же ПТУ.
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Какие свечи NGK подходят к Джентре? А то у них на сайте в подборе нет такого авто)
Газовый разряд - неполный электрический пробой.
Кому и РТФ МЭИ - ПТУ, тот, видимо, сам-то Кембридж с Оксфордом закончил.
Приехал на обед,почитал последние посты.Голова заболела!:D
Седой, вынеси в первое сообщение марки свечей Денсо и НГК, чтоб школота (и я в том числе) не искала
Надо Админа попросить.Denso XU22TT#4 NGK DCPR7E.
Голова заболела!
Голова болеть не может, это же кость.
DCPR8E или DCPR7E, длина резьбы 19 мм, ее диаметр 12, ключ на 16 - такие же на Кобальт, такие же на Авео 1,2
Добавлено через 58 секунд
Разницы между 7 и 8 не знаю, лень искать, в нете в разных местах по разному пишут.
NGK DCPR7E
Добавил в шапку.
DCPR8E - 0.7mm
DCPR7E - 0.8mm
Тогда пофиг. У восьмерки зазор с новья будет занижен, но зато увеличится сверх нормы, от выгорания электрода, позже.
Вобщем навряд ли будет заметное изменение динамикию
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Screwdriver, Вот это гон я прочитал сейчас. Я в радиотехнике не очень силен (только кружок в школьные годы). Но из всего тобой написанного становится понятно что радиотехники в электротехнике не очень разбираются. Хотя есть у меня знакомый кандидат наук (однокурсник в аспирантуру пошел после универа, чтоб от армейки откосить), так он еще слабее тебя в основах электротехники и физики, но кандидатскую защитил как-то.
а твоим студентам я сочуствую
