Замена свечей зажигания
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Микрометр есть, чтоб щупы проверить?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Коллеги! Подскажите, что за ....! Купил свечи DENSO XU22TT#4, те, что доктор прописал и набор щупов для проверки перед установкой. Начал измерять зазоры - ни одна свеча не подтвердила 0,8 мм !!! Все 0,7 +! На коробке написано 0,8. Думаю, может, щупы косячат? Не было ни у кого такого? :-\ :eek:
Так сильно врать не должны даже китайские щупы. Скажите у Вас набор плоских или круглых щупов и есть ли опыт работы с плоскими щупами, с круглыми попроще процесс измерения.
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Подскажите, свечи NGK для Джентры ? В каталоге смотрел, не нашел. И какие все таки лучше поставить? Денсо или NGK ?
Вопрос религии. На неподдельных будет ехать совершенно одинаково, а ресурс определяется скорее качеством бензина.
Цитата:
Сообщение от Kuper
плоских или круглых
а разве зазор в свечах плоскими проверяют?
Ну ёпт! Зазор +-0,1мм я и на глаз увижу, а точнее измерять, без разницы каким щупом.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Седой, вынеси в первое сообщение марки свечей Денсо и НГК, чтоб школота (и я в том числе) не искала
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Измерял новеньким набором ПЛОСКИХ щупов. 0,8 мм-вый не влазит, 0,7 мм-вый вроде чуть-чуть с запасом. Размерный шаг - 0,1 мм. Попробую другими щупами измерить. Везде зазор одинаковый, т.е. не вариант, что какую-то свечу уронил (ударил нечаянно) или еще что. :hz:
Окей, если плюс хорошо заизолирован - откуда напряженность берется? Всё действующее напряжение должно упасть на резине наконечника, сопротивление которого должно быть на несколько порядков выше сопротивления воздуха.
Или резина наконечника - плохой изолятор?
ты двоечник или прикидываешься?)) когда через сердцевину свечи по стержню проходит импульс 40-45квольтного напряжения, то вокруг этого сердечника образуется ипическое электромагнитное поле, которое на доли секунды электризует область вокруг себя, и слой керамики ему не помеха...ты молнию видел,не удивляет как это она без контактов в воздухе проскакивает??)) высокое напряжение способно пробегать даже по поверхности диэлектриков при огромных значениях напряжения..изоляторы на ЛЭП видел какой длины стоят? там 50см керамики от ближайшего металлического крепления..и ваще чо за мода такая,выставлять японского производителя свечей за идиота,вешающего лапшу людям на уши...они не брак свой оправдывают, а таким как ты самоучкам интернет-профессорам разъясняют на пальцах отчего это происходит..понаполучают лять дипломов,а потом возомняют себя великими знатоками, тьху
