m727a
- Тула
- Daewoo Gentra, Comfort MT
Раз в три года меняю тормозуху полностью, в том числе и в сцепе. Проблем не возникало.Кто и как часто прокачивает сцепление?
Я один раз прокачал на свою голову.Всем, здравствуйте.
При замене тормозухи один малознакомый мастер категорически отговаривал, и в итоге отговорил прокачивать жижу для сцепления. С его слов на Лачетти и опелях он сталкивался с ситуацией, что после прокачки начинало недожимать сцепление, что лечилось только заменой цилиндра...
Кто может прокомментировать, кто сталкивался? Или прокачать самому и не заморачиваться?
Было такое, при замене жижи, года 4 газад. Устранили там же, дополнительной прокачкой, минут 20 на это ушло. Просто нужно качественнее прокачивать, а мастеру, похоже, было просто лень возиться.Всем, здравствуйте.
Что это за доп. прокачка в течении 20 минут? Прокачали опять жижу по кругу и в сцепе? "Качественнее прокачивать" - т. е. воздух не везде вышел?Устранили там же, дополнительной прокачкой, минут 20 на это ушло. Просто нужно качественнее прокачивать.
В сцеплении как раз больше продуктов износа, так как работает система чаще самих тормозов. Если регулярно обслуживать, проблем нет с прокачкой. В основном проблемы начинаются когда уже под изнашиваются цилиндры.Всем, здравствуйте.
Могу с сожалением констатировать, что за 5 лет сцепу ни разу не прокачивал. Знаю, что сам - неумный, упустил этот момент...В сцеплении как раз больше продуктов износа, так как работает система чаще самих тормозов. Если регулярно обслуживать, проблем нет с прокачкой. В основном проблемы начинаются когда уже под изнашиваются цилиндры.
Спасибо. Будем прокачивать. Тормозуху менял с момента покупки 2 раза примерно раз в 2,5 года.Не велика вероятность, но обслуживать нужно.
Просто заново прокачали сцепление. Даже на яму не заезжал. Возле ворот сервиса. Тормозе не трогали.Что это за доп. прокачка в течении 20 минут? Прокачали опять жижу по кругу и в сцепе? "Качественнее прокачивать" - т. е. воздух не везде вышел?
