Болтаются колеса
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
Спасибо jonni за развернутый пост по диагностики рулевой,
но это всё я проверил в нескольких сервисах,
похоже что у меня не возвращаются колеса в прямолинейное направление после поворота, но чаще не возвращаются с левой стороны, то что опоры поменял не жалею, потому как по кочкам терялось ощущение того что кузов и подвеска соединены и тянуть явно меньше стало, но это похоже не основная причина. Колеса возвращаются ровно при торможении или при движении без ускорения но не сразу.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Внятно обьясни, что беспокоит и когда.
А то симптомы какие-то постоянно разные.
denisz123
Мурманск
думаю что если бы я знал в чем проблема то симптомы описал бы точные по проблеме, я похоже больший чайник чем кажется)))
но по последним наблюдениям это не возвращаются колеса в прямолинейное движение и дальше соответственно тянет в сторону при ровно выставленном руле.
deen
Разработается, либо подзакусывают шаровые с наконечники.
Кирилл
Не знаю, что у меня- к дилеру так и доехал.. тоже что-то подобное. Хотя может, за "соломинку" хватаюсь. Но подруливать влево, когда еду по прямой и гладкой дороге приходится постоянно.:(
denisz123
Мурманск
мастер говорит что проверяли шаровые и наконечники.
я вот что думаю, что если авто больше тянет влево, и левая опора визуально видно была чуть больше продавлена чем правая(они у меня остались), то есть можно предположить что продавлен также и левый амортизатор и левая пружина больше, чем на правой стороне,
может надо было послушать мне того "сумасшедшего" который сказал менять сразу опоры, опорные подшипники и амортизаторы сразу, а то как мне сейчас сделать сход-развал если передняя подвеска может быть завалена влево?
Может думаю колеса люфтят еще из-за рейки, но очень странно, колеса и руль сами рулятся особенно на небольших кочках, но как только авто останавливается колеса выпрямляеются вместе с рулём и никакого люфта больше нету, рулятся ровно влево и вправо, без люфтов. Рейка должна люфтить ведь что стоя, что на ходу.
Или резинки в рулевом и подвеске промялись очень мало, но больше слева чем справа, и определить их неисправность невозможно, однако колеса болтаются утаскивая за собой руль.
или забить подождать пока что-нибудь станет очевидным уже и при внешнем осмотре, а тогда боюсь рейка еще разболтается.
или забить на этих мастеров начать самом потихоньку всё менять, но это как-то не то что дороговато, но непрофессионально ведь?
deen
Так подруливает или невозвращается?
Ты лучше скажи, что нужно сделать с лачевой подвеской, чтобы за 13 тысяч убить опоры и амортизаторы. Брак - бывает, конечно, но не такой же, чтобы она вся под замену пошла.
zzx7
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima+ AT
стойки или стойку (или еще что-нибудь) может от другой машины на конвейере поставили, проверьте номера каталожные
от матизки? :) Упс!
