[MT] Бордовая механика
ну так посмотри что ставить то будут. в чем проблема? или оригинал от неоригинала не отличишь?
даже не зная как выглядит неоригинал того или иного производителя - можно всегда посмотреть на другую фару ))) для этого не надо профессионально разбираться в зч)
(зы маркировка сверху на корпусе фары вдоль стекла)
а присутствовать при ремонте никто не запрещает
а если запрещают - ну можешь либо жестко настоять, либо при выдаче авто осмотреть и если не устроит что-то - не подписывать акт выполненных работ и в письменном виде требовать устранения "левой" фары )
daledale
Честно, наверное не отличу. Всё таки не спец в этом. Но даже не в этом дело, мож они и скрывать не будут что это не оригинал, скажут мол вот поставили же по гарантии, че те надо ещё, а то что не оригинал - типа где написано что оригиналы должны мы ставить? Заменили? Заменили. Бесплатно? Бесплатно. Работает? Да. Всё - свободен.))
к тому же думаю так откровенно косячить не будут, ибо им все равно гарантийный ремонт оплачивает производитель, фара не из их кармана
Добавлено через 59 секунд
по гарантии ремонтные работы выполняются только зч одобренными производителем, т.е. оригинальными
отличишь. достаточно посмотреть маркировку на корпусе фары (или на стекле). тут не надо быть спецом
иначе они не смогут дать на нее дальнейшую гарантию
поставят какой-нить откровенный китай продакшн, в смысле не оригинал + сильно заюзанный/заширканный, в смысле бу, который например начнёт потеть периодически со временем. Вот тут как быть - не знаю. Вроде сделали бесплатно по гарантии, но...
Твоя задача, по возможности контролировать процесс замены. Если увидишь, что б/у или галимую китайщину собираются ставить, скажешь мол, идивы нах, товаристчи, ставьте не хуже, чем было, иначе мне такой ремонт в письку не впился!
Ну, и не помешает спросить, какую фару будут ставить ещё до ремонта.
Фары, к слову, в идеальном состоянии - как некоторые тут пишут, да действительно пылинки сдувал с них, зная что там не стекло, а пластик и ни в коем случае не протирал сухой тряпкой грязь на них, зная что это приведёт к помутнению со временем.
Всё правильно делаешь. Я тоже так делаю, но... фары всё равно заматировались за 3года, ибо по трассам часто мотаюсь.
По крайней мере так должно быть. А так, влепить могут что угодно. Немало народу отписывались о том, что ОД на ТО ставил левый маслофильтр и заливал не рекомендованное масло 5W-40.
daledale
Дык, где я дженьку покупал - узбеки именно это и заливали. На мой вопрос логичный вопрос, ведь 5W30 в дженьку нужно, буквально разводили руками со словами, какая нафиг разница и так сойдёт. И это официалы.
масло ты не увидишь и не пощупаешь
левый фильтр отличит только спец если все маркировочные обозначения соблюдены
Добавлено через 56 секунд
погуглил
вот на сузуки рено вот так маркируется, у наших похоже
sungsan kоrеа
короче, просто сравни левую и правую, маркировка не должна отличасться (ну за исключением артикула, ибо лев и прав) и не забивай мозг
daledale
ok, спасибо. Может всё пройдёт в лучшем виде. Посмотрим. Спасибо всем. Обязательно отпишусь.
РАВОН, Comfort+ АТ
daledale, удачного дня!
