Глохнет через 15сек. после запуска
Сергей15, если не глохнет, то ничего делать не надо. Кстати там такая простая конструкция, как грабли.
Сергей15
Comfort mt
У кого нибудь газ стоит,кактон ведет себя?а то мне говорят что газ на джентре гем
оррой...
koss
Ижевск
Daewoo Gentra бывшая, теперь LADA Vesta SW
В моем случае оказалась залита маслом фишка на ДПКВ, когда меняли масло на то-3, видать узбек масляный фильтр искупал в масле а потом прикрутил. Снял вместе с датчиком, почистил ну и синей изолентой фишку и проводки замотал. Хотя, наверно, надо термоусадкой.
Дроссель чистил сам,надо ли теперь обучение делать,ни что не нарушил?
Не надо, само адаптируется. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=H6Iszjz97lM
Добавлено через 50 секунд
Молодец, что отписался. Напомни, что было, какие симптомы?
koss
Ижевск
Глохла в движении, с ошибками 16 потом и 335,336. Вчера заглохла на оживленном перекрестке, когда ехал в гараж к родителям, как раз ковыряться в ней. Сверху не видно практически этого датчика, под масляным фильтром он, фишку не смог снять с него, даже снизу,пришлось откручивать датчик.
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Дпкв? Точно? Под маслянным фильтром?
ddmit
Казахстан
джентра мт
на сайтах по установке нештатного железа рекомендуют промазку разъёмных контактов пушечным салом. имхо сам не пробовал.
Неплохой консервант, на работе им прессформы консервирую, а то з@ёбся уже наждачкой ржавчину чистить. Для лучшей проникаемости и удобства работы можно растворить пушсало в нефрасе (примерно 40*60). Нефрас после нанесения высыхает и пушсало густеет.
