простой способ избавиться от пиликания,это отключить разъем от динамика под панелью
я подумывал уже об этом, но что-то засомневался что в той коробочке только лишь динамик..уж больно она массивная и шлейф проводов к ней серьезный подходит....или реально там только динамик?
помню тут писали,что нельзя магниты класть в ящичек в подлокотнике, мол там под ним блок подушек и может с ума сойти..вот сейчас наконец дошли руки подтянуть ручник, вытащил я значит этот ящичек из подлокотника а там..пустота:eek:..только механизм ручника и никаких электронных блоков и подавно нету..на фотках у лачей точно их видел (смотрел видосы по лачам как ручник подтягивается)...у остальных тоже нет этого блока? п.с. хвала инженерам дэу, что ручник так легко подтягивается, без поднятия машины на подъемнике/яме
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Блок ближе к бороде, почти под накладкой селектора передач.
Снимать надо целиком весь короб подлокотника. Два винта со стороны сидений, осторожно освобочить ручник от чехла (он с коробом вместе снимается), и через ручник вперед снимаем короб.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Обслуживать нужно грамотно, а не как удобнее.
ну тогда по этой логике вообще нельзя регулировать в салоне ничего а только в тормозном диске..гаечка то там для чего сделана? уж не для тонкой ли регулировки ручника, которая мне требовалась и которую я выполнил? повторюсь, давайте не будем в крайности вдаваться,, ручник отлично держит колодки не изношены, все новое..ну нечего там в дисках регулировать абсолютно..в книжке инфа для тех случаев, когда уже 10 щелчков нефига не держат машину, а иначе никто и не лезет обычно в регулировки ручники..в моем случае была косметическая регулировка для которой и предназначена эта гайка, хватит тучи сгущать))) внимательно прочитайте что я написал и какие были исходные условия до регулировки
а ну значит поэтому я его и не увидел в той нише под ящиком подлокотника..хотя в лачике он именно там судя по фото
должен быть здесь
стрелка на блоке указывает на передок машины?
madmozgmax
Moscow
Поменяли сегодня блок, все ок. Будем надеяться, что этот будет безглючный).
6egemoT
Daewoo Gentra, Optimum MT
Ну значиться ни черта не помогает. А мне официал втирал что гарантия два года)) Позвоню в горячую линию, прям от официала значит и буду с новым блоком)
Если гарантия действительно три года, но есть такой момент что именно тот товарищ который мне чуть дешевле у узбеков предлагал блок, чтоб он с разбора этот блок не вставил тогда.
А почему нет гарантии? Гарантия на блок и датчики подушек безопасности 3 года ( узнавал на горячей линии).
Спасибо за информацию
Евгений45
Курган
Парни у всех просто горит лампа неисправности подушек?, у меня после запуска двигателя мигает 1 раз и продолжает гореть!
djidit74
Челябинск
Kia rio 1.6 A.T Comfort fire red
Это системная ошибка был скачек напряжения! Скинь клемму должно помочь! Или к диллеру! А так подушка должна мигать 6 раз!
