ddmit
Казахстан
джентра мт
Заправляю второй раз, и оба раза оба мастера на разных сервисах поют в один голос: что потери масла при слабых утечках мизерные а переизбыток масла вреден и добавлять не требуется. В этот раз я настоял чтоб добавил 10 грамм а он нехороший человек 5мл добавил.
Утечка у меня слабая, за год фреон уходит не полностью а до определенного небольшого давления, но кондёр всё ещё включается. Сервисмен говорит 20мл добавляют при замене радиатора.
Об этом я не знал и Сервисмен похоже тоже...
С таким кондиционером надо потеплее одеваться перед выездом )))
они так говорят, потому как никто не может определить точное колличество масла в системе. Пишут многое. Чему верить не знаю. При малом колличестве газа может подсасывать воздух через ниппель нд. Масло у нас гидроскопично- быстро впитывает влагу из воздуха, попавшего в систему. При вакуумации влага из масла начинает выкипать, образуя масленный туман и удаляться наружу компрессором. В общем потери не значительные конечно и влаги там с гулькин нос,и аффффтаар этих мыслей не я.
Есть ещё один интересный ньюанс заправки автостанцией. Они откачивают фреон вместе с маслом, затем доливают столько же, сколько отсепарировалось, кто то добавляет немного, кто то нет. Теперь подумай сколько масла осталось в шлангах, сепараторе станции и каждый раз его у тебя остаётся всё меньше и меньше если не добавлять конечно. Чистота самой станции под вопросом, какой фреон откачивался с других машин и менялись ли дорогостоящие фильтра под вопросом.
Даже проверяя работу кондиционера простым манометрическим коллектором замечал, что в шлангах остаётся маслянный налёт. Так, что выводы делай сам. Мастер, не добавив масла тебе кондей сразу не убьёт и ты сразу не прибежишь к нему с притензиями. А переливать бояться, так как сколько туда добавляли ранее тоже неизвестно. 5- 10мл сверх нормы не повредят никоим образом, вот если тебе 50-60 лишнего зальют, то дааа!!! Клин поймаешь, но тоже не сразу. Посему масло в кондее как восток- дело тонкое.
виктор1947
Лермонтов
Менял конденсор на Лачетти,вся поверхность внутри в масле.2 Дня искал аргоновую сварку со сварщиком.Он сунул палец в отверстие и варить отказался,так как для аргоновой сварки нужна абсолютная чистота.
ddmit
Казахстан
джентра мт
масло остаётся, оно полностью не выйдет. Но с каждым разом, если не доливать- его будет всё меньше и меньше. Вот только сколько доливать???? На этот вопрос тебе ни один спец конкретный ответ дать не сможет. Перед сваркой тебе нужно было просто промыть конденсор от масляной плёнки
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Вчера по жаре(+35)гнали домой новую Джентру.Кондер работает хорошо.Понравилось.Только авто превращается в полнейший овощ.
daledale
Поздравляю с покупкой. Есть специальный раздел на форуме тыц, где вы можете создать тему и расписать, так сказать где и как покупали, сколько ждали итд., в общем весь процесс ожидания и получения, а потом можно уже и вести что-то вроде дневника о машине, там же или в соседней теме.
daledale, "сколько ждали"-а щас с Джентрами напряг??? У меня друган бате своему Джентру покупает (кстати, тоже в Автогермесе) машин жопой жуй.
daledale
daledale
У уздеу был воронежский импортер который банкрот
От этого и проблема
У равон импортер другой
Потенциальному покупателю фиолетово, кто там чей импортер. Имеем факт или факт имеет нас - продаж Джентр нет, про крайней мере у нас - рАвно (не путать с равОн))) ) как и гарантийного обслуживания. То что последнее, быть может есть где-то в 100500 км от дома - не вариант, ибо никто не поедет на замену масла и отметки в сервисной книжке за те же 100500км. Как-то так. Сорри за оффтопик.
