Выбор сигнализации для Gentra
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Re: Выбор оптимальной сигнализации
спасибо, а что думаете о GPS маяках от старлайна типа м17? Стоит их устанавливать?
Маяк - средство довольно специфическое, так как он становится полезным только в том случае, если машину все-таки удалось угнать. Мы рекомендуем скорее стараться предотвратить угон, нежели иметь дело с его последствиями.
Тем не менее, эффект от этих устройств есть - достаточно большое количество случаев обнаружения уже угнанных автомобилей приходится именно на их долю.
Дело в том, что для максимальной эффективности маяк устанавливается максимально скрытно и не подключается к проводке автомобиля, получая питание от встроенной батареи. Он выходит на связь раз или два в сутки, а остальное время находится в спящем состоянии. Таким образом, в машине его нельзя засечь ни по потреблению тока, ни по электромагнитному излучению, за исключением момента передачи координат.
Глушение GSM-канала маяка и сигнала GPS безусловно возможно, но оно не может продолжаться бесконечно. Обычно глушилка работает в момент угона и при перегоне машины к месту отстоя. Дальше её отключают, и пока автомобиль отстаивается, шансы его обнаружить действительно есть.
Не раз приходилось слышать о том, что угнанный автомобиль немедленно перегоняется в экранированный бокс, где тут же разбирается на запчасти, которые развозятся в разные места, и в этом случае сигнал маяка уже ничем не поможет. Не исключаю, что существуют и такие места. Но вся информация по обнаруженным по сигналу маяка машинам говорит о том, что после угона они находились в отстое от 2 до 7 дней в разных местах - от тихих дворов и промзон, до металлических гаражей и ракушек, арендованных неустановленными лицами.
При этом сигнал маяка доходит даже из ракушек и гаражей, хотя разброс координат в этом случае достаточно велик, и поиски обычно продолжались уже "на местности". Хорошо, если маяк определяет координаты не только по GPS, но и по LBS (при помощи сигнала от нескольких базовых станций сотовой связи), это повышает шансы на успех.
Gentra не тот автомобиль, на который требуется комплексная охрана.
на нее вобще достаточно дистанционного центрального замка и все)) кому она нафиг нужна, неликвид еще тот блин
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Чем А63 выгоднее отличается от А61 для установки на джентру? Все ее фичи и возможности расширения функционала на джентре не заработают ))
На счет устойчивости к взлому, есть примеры взлома алгоритма А61?
Возможно повторюсь, но радиоканал А63 имеет лучшую помехозащищенность и более высокую дальность, чем у А61, к тому же в А63 повышена криптостойкость шифрования команд. Подтвержденных случаев взлома А61 я пока не видел, но в противостоянии брони и снаряда всегда есть смысл несколько опережать оппонентов.
Я не призываю владельцев А61 к замене на А63, но при выборе новой системы не вижу смысла упираться в устаревшую модель. К тому же, при необходимости А63 можно довольно легко дополнить автозапуском двигателя, в отличие от А61. По поводу остальных расширений, А61 не может работать с реле замка капота R3.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Нет защиты надёжнее страховки,пришлось когда то пережить это.А мой старлайн 91 для дистанционного запуска,дверей,багажника и если под окном кто то прислониться.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Старлайн А61. Дёшево и сердито. Имеет доп.канал, который можно задействовать на открывание багажника. Единственный минус,хотя скорее не минус, а неудобство -это отсутствие отдельной кнопки. Обычно установщики делают сочетание кнопок 3 и 1(первый доп.канал)
mist60
У меня 3-1 багажник.Сигой доволен,безпроблемная и из-за хорошей дальности в обе стороны.Шерхан дальностью сильно проигрывал.
Ога, ога.
Машины дешевле миллиона вообще не угоняют на перебивку номеров, только на запчасти.
Раньше "корейцев" не брали, но в последнее время из-за массовости определенных моделей появились заказы на запчасти.
"Массовость определенных моделей" - это, конечно, не про Джентру. Это про Лачетти.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Практика угонов показывает, что если в первые 30 секунд у авто не получилось деактивировать охрану, то попытка угона не состоялась. При этом справится со всякими потайными ловушками типа штыря в коробку, потай реле с кнопочкой размыкания цепи и т.п. гораздо сложней, ибо нужно знать что и где искать, в силу этих причин время угона увеличивается. Ибо если нет замка - как его вскрыть? А с сигналкой сегодня достаточно просто - вышла новая сига, вышла новая антисига, эволюция меча и щита в действии.
На эвакуатор грузят и увозят. С эвакуаторщика что спрос? Он документы не обязан проверять, получил две тыщи в зубы и повез.
Штыри в коробку и вообще всю механическую лабудень профессионалы снимают легко, потайные размыкатели и иммобилайзеры обходят еще проще - свой ЭБУ и проводка ставятся поверх штатной за минуту.
Единственные разумные и действенные меры от угона я вижу - замок капота, и автономный ЖПС-ЖПРС.
