Акпп дергает с первой на вторую
Павел23
Daewoo gentra AT
При переключении с первой на вторую дергает машину вперед, как бы с нятяжкой, примерно в половине случаев. Катаюсь на машине с 7.000 пробега, всегда так переключала, сейчас пробег 30. Бывает, что переключение практически не ощущается. Остальные передачи отлично включаются. Есть у кого похожие наблюдения? В чем проблема? Масло менял частично на 10.000 пробега
Я думаю, что похожие наблюдения есть у всех. Для 6T30 это обычное явление. Масло рекомендуется менять при 70 тысяч пробега. Рановато сменили. Я меняю каждые 35 тысяч и с коробкой все в порядке.
Я из-за этого в пробках зимний режим включаю.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
В нашу коробку масло лучше почаще менять/подменять,хуже ей от этого точно не будет,а только лучше.
Рывки происходят при активном ускорении? Или при плавном? Можно по про бывать подобрать скорость по переключению поправив программно данный момент. звоните если интересно 8-916-587-41-31 Максим.
Павел23
Daewoo gentra AT
Спасибо, наберу.
Меняю частично (5 литров) примерно каждые 15-20 тыс. от греха подальше, ибо ремонт нашей акпп стоит, как половина автомобиля.
У меня при плавном, при интенсивном наоборот меньше чувствуются переключения. Хотя пассажиром не замечаю...
А че не каждую тысячу? От греха то подальше. Если производитель предусматривает частичную замену раз в 70 тысяч км, то с учётом эксплуатации в сложных дорожных условиях, разумно и оптимально менять ATF в два раза чаще. Более частая замена - пустая трата денег. Срок службы вы этим значительно не продлите.
Стоимость ремонта 6T30 примерно от 15 до 40 тысяч рублей, в зависимости от поломки. Не думаю, что столь частыми заменами масла вы выиграете по деньгам и времени.
Мой кошелек, куда хочу, туда и трачу ;). Мне так спокойнее.
Очень хорошо, если так, я другие цифры слышал и читал в этих самых интернетах, может и врут, а может и нет, хз кому верить.
В 2018-ом в "Агрегатке" озвучивали 100т.р.; 110т.р. если вместе с интеграцией внешнего радиатора. За эту цену тебе поставят восстановленную АКПП, твою заберут за 8т.р.
P.S. Не спрашивайте откуда я это знаю... :trollface:
