Акпп дергает с первой на вторую
РАВОН, Comfort+ АТ
Ну и главный вопрос: что лили?
Это далеко не основная причина выхода из строя АКПП и случается относительно редко.
И в этом случае стоимость не оправдана. Проще купить контрактную АКПП.
У джентры не та мощность, что бы рвать коробку. Смело жму педаль в пол, если надо. Правда я стараюсь по возможности в ручном режиме включить нужную передачу, а только потом ускоряться. Так меньше нагрузки на пакет фрикционов. Они заметно меньше проскальзывают когда передача включена вручную.
Вроде у нас уже доработанная акпп стоит. Все проблемы были до модернизации. Проблема осталась с перегревом и то относительная. Или я ошибаюсь ? Здесь к стати тоже об этом кто то писал.
Gentra43AT
Киров
Gentra AT
Перегрев на трассе есть, если едешь больше 110 в жару
ol4ern71
Comfort MT
Всё тоже самое. Коробка живет своей жизнью. Особенно когда разгоняешь под небольшую горку, она начинает затягивать передачи и переключать с рывком. Когда едешь в гору внатяг, наоборот, переключает плавно и незаметно. GM узбекистан одним словом
К коробке прикрученна масса, попробуйте почистить ее,нне факт что из-за окисления на ЭБУ передается не правильная информация.
Gentra43AT
Киров
Gentra AT
Да вообще коробка странная честно, эти короткие передачи, пока до 100 разгонишься в пол уже 4 раза переключит. Бесспорно переключает быстро довольно, но в некоторых режимах подбешивает, иногда думаешь, лучше бы механику взял и переключал как надо и нужно мне.
В Джентре автомат идеальный, не для гонщиков, но работает абсолютно адекватно. Ценность Джентры по сравнению с ВАЗопродуктами именно в настоящем автомате. На автомат Джентры пересел с Ауди А8D3 с автоматом 6HP26 и разницы никакой в плане чёткости работы.
По началу тоже подбешивала АКПП. В пробках. Сейчас свыкся или может сам начал работать газом по другому не замечая этого. В общем сейчас нареканий нет.
Не нравится АКПП 6Т30 на Джентре? Покатайтесь недельку-другую на стоковой Весте с АМТ в версии АМТ1.0 и сразу поймёте, где мухи, а где котлеты. :trollface:
