АКПП на Дэу Джентра
БАМ
Optimum + AT
По идее на многих чуть ли не на всех современных.
За город выбраться бы попробовать ещё раз, да не удобно.
gentravod152, на всех
В смысле по умолканию на всех АКПП или в частности на нашей?
Точно есть АКПП с промежуточной блокировкой ГТ на всех передачах. Читал где то, но вот где уже не помню. Надо погуглить.
Добавлено через 6 минут
АКПП Mercedes 722.6. Она ставилась на несколько десятков моделей Mercedes-Benz, Jaguar, Chrysler, Dodge, Jeep и SsangYong c 1996 года и ставится по сей день.
В этой коробке передач гидротрансформатор блокируется на всех передачах, и специальный клапан регулирует его прижатие. Даже при плавном разгоне включается частичная блокировка, а при резком блокировка включается почти сразу. Машина получается экономичной и динамичной.
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Поменял тут масло в кпп. Пробег 38тык, менял у оффа. Слилось 5.5 литров! Меняли правда не совсем по регламенту, греть коробку до рабочей тупо некогда было. Слилось довольно черное, как моторное после 10тык., легкий запах гари. Но тут стоит учесть, что сам дексрон довольно темный, коричневый как коньяк, потому чернеть быстро будет.
Слесарь вообще хотел залить стока же скока слилось, я настоял проверить контрольный болт.
Залил в итоге 5л, прошелся по всем передачам несколько раз, открутил болт - потекло. На том и остановились.
Узбеки масла не жалели. Пока субьективно стала мягче передачи перебирать и меньше пинатся на слабом газу. Поглядим. А так однозначно - атф надо менять уже на 40, а не на 75 по регламенту.
Заливал дексрон 6 под шильдиком gm-opel.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Уважаемые Господа. Есть момент, когда после движения накатом, нажимаешь педаль газа и происходит некоторая задержка реакции авто. Такое впечатление, что АКПП подбирает передачу, после чего происходит, можно сказать, небольшой толчок и продолжается движение. Отсюда вопрос - причины происходящего и как с этим бороться?
Jirinovsky, такое в общем-то на всех АКПП, она даже при езде накатом все равно держит передачу включенной
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Jirinovsky, у нас программно убрана автонейтраль.
Я что то не понял, Jirinovsky принудительно включает нейтральную передачу, а потом удивляется, что после включения драйва АКПП пинается? Если это так, то пусть не удивляется, что скоро придётся ехать на ее ремонт. Я так на Вольво 960 ездил в 90-х и она быстро накернилась. Не знаю доподлинно, разумеется, от этого ли точно, но с тех пор раз и навсегда отказался от этого пережитка советских водителей и больше на ремонт АКПП не попадал ни разу.
Фролов Алексей
Белгород
Daewoo Gentra, CDX AT
Нельзя на нетрале ездить накатом,букварь в помощь
