АКПП на Дэу Джентра
БАМ
Optimum + AT
Нельзя на нетрале ездить накатом,букварь в помощь
Нельзя. Только никто и не говорил что едет на нейтрали накатом.
Автомат всегда держит передачу. Возможно при нажатии на газ тупил электронная педаль и затем резко открывает заслонку или автомат понимает что передача для данного угла открытия дросселя маловата и переключает на пониже - на это нужно время.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Да, господа специалисты ........... Накатом, имелось ввиду с вкл передачей на D (типа дорога). Хотел от Вас услышать профи мнение.... Моё мнение: идет задержка реакции связи педаль-дроссель. Ладно, вопрос тогда такой - стоит-ли покупать электронный прибамбас на эл педаль газа для более быстрой реакции электроники ?
пархом
Daewoo Gentra АТ
машинка чипованная или нет?
Jirinovsky
Poltava
Нет, чистая
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Лучше чипануть.А нейтраль включал пару раз на разных машинах,когда на болшой скорости глох движок,только что бы докатиться до места где можно припарковаться.И то это не рекомендовано.
Jirinovsky
Poltava
Да, я тоже пришел к этому выводу. Насчет нейтрали- Ауди рекомендует не более 1500 оборотов + остановка. Вообще есть некоторые, но опасные приемы с АКПП кот использует СТО для диагностики АКПП. Один из них это держать тормоз, обороты не более 1500-2000 (в нашем случае 1500) для того чтобы выехать из снега, грязи. Но все это на свой страх и риск. Данным методом я на Хонде проверял давление в магистралях АКПП (это делалось по "Библии") Всем спасибо за отзывы
Туфта. Только православный чип-тюнинг.
Да, в стоке задержка реакции педаль-дроссель есть и весьма заметная. С типом коробки не связано.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Jirinovsky, Просто изначально на 6t30 была автонейтраль, но коробки начали поголовно дохнуть была отзывная компания, по крузам точно, перешивали коробку, но и это не помогло, коробас один фиг греется. Теперча ставят радиатор охлаждения акпп с завода на круз и орландо и то не во все комплектации.
Jirinovsky
Poltava
Понятно. Исходя из этого было-бы неплохо поставить датчик температуры. ELM температуру трансмиссии не видит. А потом принимать решение в каждом конкретном случае ставить доп радиатор или нет
