АКПП на Дэу Джентра
madmozgmax, за такие "деньжищи", я могу из китая не заказывать, на месте подобрать.
Жалко платить местным барыгам по 2-3 тысячи за то, что они сами на алиэкспрессе по 500р покупают.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Screwdriver, по сути я уже потратил 8$, правда продав вернул 10$, но время потрачено.
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Можно в пробках переключать коробку в нейтраль, пока стоишь , чтобы педальку тормоза по долгу не давить?
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Трахаюсь со своим Синим прозрачным ELM ужу 3-й день. АКПП не видит, подгружал разные PID. Толку нет. Поехал к своему диагносту. Ответ быстрый и краткий - У японцев Акпп увидеть можно, на корейцах НЕТ. Почему ? ЭБУ у японцев управляет и двигателем и коробкой, у нас отдельно мозги на коробке. Протокол общения ЭБУ и АКПП другой, пин ножка тоже другая. Прибор для диагностики на порядок дороже. Если есть сомнения выкладываю скриншоты ELM. Там видны все датчики которые от читает (написано синим). Покажите, где в этих датчиках температура трансмиссии или АКПП
Поверю в Vgate iCar2 Bluetooth OBD Scanner iCar 2 ELM327 Bluetooth
http://s.aliexpress.com/uU7VnyaY если увижу скриншот
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Jirinovsky
Torque -
Настройки - управление доп. PID - добавить набор - "GM-Opel-Vauxwall", выходим обратно в панели - добавить прибор - ищем Transmission Fluid Temp (GM method 2).
http://gentra-club.ru/attachment.php?attachmentid=2133&stc=1&d=1465214227
Приборчик со стрелкой Trans.fl.temp
Скрин старый от сентября, это сделал, когда ехал по обьездной вокруг Волочка и на 140ка на 5ю скинуло, смотрел температуру. Диагност твой знает что такое кан шина)?
Jirinovsky
Poltava
Бля, я так и делал, но метод 2 неактивен
Добавлено через 8 минут
Для тех кто не в курсе сноска на определение КАН-Шина (https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network) Это цифра- господа, биты,0 и 1, и тд и тп Это не та авто для цифры
madmozgmax
Moscow
Ну значит дело в адаптере. Что щначит неактивен? Создйте прибор, с этим пидом, даже если не активен и не подсвечен зеленым. Создали. Вышли из торка, заново запустили, соединились с мозгами и вуаля.
Гы, а блок коробки с эбу по вашему аналоговым сигналом общается, тональным наверно).
garfild.by
Я уже писал, новые синенькие и чёрненькие не читают коробку. У меня старый синенький 2013 года, он читает, отдадут после диагностики вскрою и тот и другой. сравним чипы.
