АКПП на Дэу Джентра
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Ну значит дело в адаптере. Что щначит неактивен? Создйте прибор, с этим пидом, даже если не активен и не подсвечен зеленым. Создали. Вышли из торка, заново запустили, соединились с мозгами и вуаля.
Гы, а блок коробки с эбу по вашему аналоговым сигналом общается, тональным наверно).
Бля !!! ХЗ !!! Согласно этой процедуре УСЁ Работает Нах теорию !!!:yahoo:
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Ну наконец-то.
Can шина есть насколько я знаю, но только му коробкой и Эбу.
Катался в выходные по Чебоксарам. Заметил такую интересную особенность своей АКПП. Двигаюсь в режиме D со скоростью 75...80км/ч, обороты около 2000...2200, передача соответственно 6-ая. Начинается крутой затяжной спуск. Полностью отпускаю педаль газа и чуточку притормаживаю тормозом, что бы скорость не переваливала за 80км/ч (камеры, однако!). Через какое то время замечаю, что при той же скорости обороты двигателя около 3000. Для проверки кратковременно перевожу селектор в М, точно, на дисплее циферка 5! Т.е. силовой агрегат определил режим торможения двигателем и самостоятельно принял решение перейти с 6-ой передачи на 5-ую. Причём настолько плавно, что если бы я в этот момент не посмотрел на тахометр, то и не заметил бы.
Когда спуск закончился, я отпустил тормоз, плавно нажал на газ и обороты двигателя упали до тех же 2000...2200, т.е. АКПП самостоятельно перешла на 6-ую.
Кто ещё замечал подобные явления?
madmozgmax
Moscow
А что не так, единственное, на более менее крутых спусках иногда слишком резко вниз щелкается, сразу на пару передач, с неизбежным пинком. А так вплоть до 1 передачи скидывает на спуске, даже, если тормоз не трогать.
Это когда скорость падает, а я описываю принудительное торможение двигателем при поддержании одинаковой скорости 80км/ч.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
gentravod152, ну так нейтрали то нет, с чего бы ей катиться, она скидывает передачу для торможения двиглом, в городе постоянно такое наблюдаю.
Просто в Сарове ландшафта с крутыми и одновременно затяжными спусками почти нет, по этому заметил только недавно в Чебоксарах (кто там был, тот знает какой там ландшафт). Я так понимаю, что автомат то у нас очень даже умный.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Приборчик со стрелкой Trans.fl.temp
Работает, Ельм брал месяц назад в.1,5 синий.
За два дня - температуры выше 85 не видел на коробке. Но на улице дубак...
Если не показывает космос - удобно... Пока не проверял...
svv
Ларгус 16V 144л\с
До 95 градусов рабочая температура акпп. В пике в жару температура может достигать до 110-115 градусов, что не есть хорошо для акпп. По этому и ставят доп радиаторы на коробку. Масло нужно хорошее заливать это продлит срок службы акпп.
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
ELM можно оставлять на ночь подключённым? Батарею не посадит?
