АКПП на Дэу Джентра
Re: Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
греется РКПП (причем исключительно от стыка с горячим мотором)
В городском цикле на коротких дистанциях КПП не успевает прогреться, на трассе запросто.
на практике ни одной перегретой не встречал и не слышал
Это факт.
Я и сам АКПП люблю, но когда покупал Джентру, они с АКПП еще не продавались (декабрь 2013 г.)
А я ждал целых 3 месяца, пока завезут с АКПП, комплектация за это время подорожала на 29т.р....
gentravod152, на трассе РКПП тоже не греется, там трения-то особо нет... КПД зубчатой передачи около 97%. Что не скажешь про гидротрансформатор АКПП... а еще тебе инфа по 60Т30Е (да и 6Т40Е этим тоже грешит), в зависимости от софта в блоке управления, он может по разному заставлять буксовать гидротрансформатором. От этого и лишний нагрев и износ.
Я имею ввиду нагрев КПП за счёт теплопередачи от ДВС. На трассе обороты двигателя стабильно высокие, а время движения (в моём случае) больше.
Если говорить именно про софт, то это наоборот хорошо, что гидротранс может дополнительно приспосабливаться к условиям движения. А вот нагрев и износ в данном случае лишь побочные эффекты, да и то при стечении ряда обстоятельств.
gentravod152, проблема в том, что в данных АКПП гидротрансформатор буксует фрикционными слоями блокировки. Вот в чем затык. Ладно бы если он тупо масло перемешивал своим турбинным колесом, это не страшно. РКПП по трассе не перегреется никак, на скорости идет хороший обдув подкапотного пространства.
А вот про перегревы вариаторных АКПП я наслышан прилично, там это реальная проблема, поскольку наборный ремень или цепь не может полностью передать крутящий момент от ведущего конуса к ведомому. Проскальзывание неизбежно.
Вопрос, насколько это критично при условии, что фрикционы "мокрые", т.е. работают в масле. Быть может износ невелик и фрикционы достаточно ресурсны.
Факт, выше температуры ДВС МКПП никак не нагреется, если конечно всё исправно.
ИМХО за вариаторными трансмиссиями будущее, но при условии достижения высокой надёжности и ресурсности.
Будущее за электромобилями ! Там ни АКПП, ни РКПП не нада...
Если только за гибридами по схеме Ё-мобиля. Чисто аккумуляторные версии в нашем климате не приживутся, зимой печка будет току потреблять больше чем мотор-колёса, летом кондей. Да и межсезонье у нас тоже разное бывает. А так, от авто с бензогенератором (по сути) и мотор-колёсами (желательно 4-мя) я бы не отказался за разумные деньги. Однако, по моим наблюдениям, прогресс в последние годы умышленно притормаживают...:(
Romario
Moscow
Optimum plus AT
Понятия не имею, какой уровень масла в моей АКПП, но по факту однократные интенсивные разгоны она терпит без проблем. Т.е. если я поддал как следует при обгоне на трассе, но ближайшие несколько минут двигаюсь размеренно не более 130км/ч, то даже при стоковой СО, АКПП успевает охладиться и при последующем обгоне в защиту не уходит. Вывод: к перегреву АКПП приводит ДЛИТЕЛЬНОЕ движение на скоростях от 140км/ч и выше.
Да все верно, при относительно длительной езде (около 30мин) со скоростью 140 км/ч и выше и при температуре воздуха +30, но спец говорит, что перегреваться не должна и вероятнее всего вина в уровне масла. Также он сказал, что уровень масла в коробке должны проверять на каждом ТО официалы, и делать это надо по определенной методике. Владельцы у всех перегревается коробка при таких условиях которые я описал или только у меня?
Думаешь теневое правитество прячет от мира много лет назад придуманные реакторы ядерного синтеза?
Дмитрий78
Daewoo Gentra,Comfort Plus AT
:eek: Блин где ж вы так гоняете-то? Везде одни камеры и радары, не расплатишься потом!
