АКПП на Дэу Джентра
блокировка ГТ отключится (она, кстати, есть там или нет?)....
На 6-ой всегда заблокирован, на 5-ой в ряде режимов тоже.
Если просто поддерживаем скорость с 6-й не должна на 5-ю переключаться...ИМХО.
Факт, но так задумано конструкторами.
Onvet
Санкт-Петербург
Ravon gentra Comfort AT.
Да я ездил на разных автоматах, лачетти пассат , ниссан ноте, максимум коробка выдает и не снижает передачу, зачем тут такая настройка непонятно. А что тут на gentre у кого то по другому ездит?
Умные книжки не для нас, русских!:D Не читал, проверял опытным путём. Так у всех, если прошивка АКПП стоковая.
Есть и другая прошивка не стоковая?
Хрень какая-то...А ЗАЧЕМ?
Полагаю, на шестой у двигателя не хватает тяги держать скорость 160 на тех оборотах, на которых нужно по передаточным числам. Коробка скидывает на пятую, обороты растут, а там момент выше.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
я так полагаю, что если это правильно, в инструкции была бы запись, что то типа "при боьших нагрузках, на больших скоростях, для облегчения работы двигателя, АКПП может кратковременно переключаться с 6й на 5ю передачу"
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
У большинства авто с 5ст мкпп макс скор достигается на прямой(4й)передаче.
У Джентры 160 это уже оч близко к максималке
поэтому=
Это не неисправность, а заложенный конструкторами алгоритм. Причём АКПП сбрасывает с 6-ой на 5-ую по достижении 160км/ч даже в ручном режиме.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Добрый день. Стал обладателем ravon gentra автомат. Брал новый в салоне. Сейчас пробег 2500. Столкнулся с такой проблемой. После 160 км в час коробка сбрасывает передачу с 6 на 5. Как в ручном так и в автоматическом режиме. Это нормально для этой коробки или ругаться к дилеру. Решается эта проблема или нет?
Это нормально. Защита такая стоит.
И даже перегрева нет, но скидывает все равно.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Не...это какой-то косяк...Почему-то на всех коробках, на которых ездил раньше, если перевалил за 100 км/ч - все - высшая передача с блокировкой ГТ. И на низшую не сбрасывает, если идти в режиме поддержания скорости...А вот, если подъем - то блокировка ГТ сначала отключается, а если мало - то на 3-ю скидывает...Если газ придавить - да, блокировка ГТ отключается и начинается разгон...
