АКПП на Дэу Джентра
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Никогда бы не подумал,что такое возможно...
На самом деле в этом ничего необычного нет, мотор выключен - давления масла нет, связи колёс с двигателем тоже практически нет, на сколько? - это уже конструктив конкретной коробки, а по сути аналог нейтрали на МКПП. Почему побежал проверять? - Интересно было на сколько тяжело столкнуть именно Джентру.)))
Про сигналку, она скорее сработает уже при ударе обо что-нибудь, на базовых настройках. Катится очень мягко, прям Пшшшш... ))))
Andrei116rus
Kazan
Nexia 1.6 rdb+ gentra sx
Не обязательно датчики движения/наклона нужны, достаточно и чутко настроенных датчиков удара, но тогда и от проезжающих машин может орать!)
А насчет угона - можно укатить, но где-то же прийдётся повернуть, а значит нужно будет разблокировать рулевой вал, а значит вставить ключ в замок зажигания...
для разблокировки ключ не обязателен...
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
У нас мороз,но снег только на газонах.От утренних туманов асфальт промёрзший и скользкий.По сему от нефиг делать покатался на зимнем режиме Winter и подумал,что надо было давно эту кнопочку нажать.Приёмистость с места теряется,но далеко ни так, как на ранее имевшихся 2х праворучках Тойотах,опеле и т.д..На Дженьке- по мне лучше потому, что режет только букс старта,дальше разгон вполне достаточный.На прошлых перечисленных срез старта был с перебором и в потоке при дальнейшем ускорении это мешало очень.Без кнопки много пробуксовок,что ни Айс шипам.ИМХО у нас на Дженьке всё намного гармоничнее работает.Конечно всё с учётом чипа и дросселя.На стоке может дать немного другие ощущения.Короче мне лично очень понравилась настройка кнопочки вот и поделился впечатлениями.
Anvil
Кстати, насчет кнопки винтер. Как ей правильно пользоваться? Допустим, предстоит езда по заснеженной дороге со светофорами. Предположительно - час. Можно этот режим врубить на это время? Или он рассчитан на "выехал со стоянки и вырубил"?
_KD
Режим winter это просто старт со второй передачи. Не больше не меньше, не надо придумывать лишнее.
_KD
_KD
Дык выше все написано подробно. Трогался на разных передачах с места. По ощущениям на winter действительно стартует с третьей.
Попробуй еще один вариант. Включи винтер, отпусти тормоз (машина покатится). Переведи коробку в ручной режим. И скажи какая цифра у тебя загорится на экране после этих манипуляций?
Андрей Федоров
Сочи
Daewoo Gentra Optimum AT
В режимее winter старт с 3й передачи..
