АКПП на Дэу Джентра
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Если на ровном месте на нейтрали машина не катится, вы ставите паркинг,а переводя в Д рычаг туго с паркинга срывается ИМХО не всё в порядке.Ставьте сначала нейтраль потом ручник и убедившись,что машина стоит уверенно включайте паркинг.После этого тугого переключения на исправной коробке быть не должно.У мня бывают затыки,на нескольких машинах,но только когда оставляю на паркинге без ручника на уклоне или подъёме,чего делать на своей машине не стоит.
heLpa
чтобы перевести рычаг с паркинга на драйв, нужно выжать тормоз! По крайней мере всегда так делаю и никаких проблем не возникало...
mist60
+1.Это уже само собой разумеется.Все действия с коробкой всегда делаю через педаль тормоза.
Егор
Полтава
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Тормоз выжимаю, машина стоит под совсем маленьким уклоном, а рычаг через раз идет то мягка то в натяжку с паркинга в драйв или в R. А если уклон не большой 10-15%, это влияет? Бывает ли у Вас приезде накатом, что машина ощутимо скидывает передачу вниз? Машина первая не знаю бить тревогу или я просто дотошный. Раньше с рычагом таких приколов почти не было. Поехал к официала м проверил уровень масла в коробке (в норме).
mist60
У меня катится,но не скидывает,тем более резко.Её почти не замечаеш,очень мягко работает.
Ну, вниз бывает, что ощутимо скидывает. А под уклонами надо на ручник ставить (до переключения в паркинг, разумеется). 10-15 градусов - это уже большой угол, на паркинг без ручника я бы не ставил.
Егор
Полтава
Ставлю, всё равно дёргает. Через нейтраль не пробовал, завтра попробую. Ну такое вообще бывает на автомате?
mist60
vvs121
Daewoo Gentra, Optimum AT
Ставя под уклон: ручник, колеса в бортик, коробку на "N". На паркинг редко ставлю, может и зря.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Сегодня заметил (видимо услышал из-за выключенной магнитолы). При переключении R-P и D-P в салоне (открыты передние окна) слышен явный щелчок из подкапотного пространства. При переключении N-P щелчка нет. Этот щелчок - нормальное явление? Извините за нубский вопрос.
