АКПП на Дэу Джентра
Такое тоже бывает, но это редкость и в основном такое случается на старых машинах из-за коррозии алюминия из-за некачественного антифриза. При переливе вспенится может запросто при долгой езде на высокой скорости.
Остается надеяться на лучшее, возможно АКПП серьезно не пострадала, тем более, что системы диагностики и АЗ своевременно сработали.
Да к сожалению не редкость, причем на новых Астрах G или D (точно не помню) такое было просто повально, даже с отзывной компанией по замене радиаторов и АКПП. Сам лично корефану на Омеге Б менял радиатор с треснувшим теплообменником. АКПП промыли как могли, но она все равно сдохла через неделю.
Ладно уж, на ночь глядя жути нагонять! Мне теперь кошмары будут сниться...:(
Alex-Pilot, не знал. Значит качество упало у GM значительно. Моя Нубира таким не страдала, несмотря на преклонный возраст. Правда радиатор я менял один раз, т.к. он стал пропускать антифриз. И конденсор в кондиционере тоже пришлось менять.
Не упало, а сознательно снижено. Кому нужны машины, ходящие без особых проблем по 300 тык? Кому угодно, только не производителю...
Александр68
Daewoo Gentra,Optimum Plus АT
Кто подскажет как проверить уровень масла в нашей АКПП?
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
На хорошо прогретой АКПП, не глуша мотора открутить контрольную пробку (делается на подъёмнике со снятой защитой) чего выльется то и лишнее...
Александр68
Спасибо.
Жалко нет щупа,на много проще было бы.
Да еще забыл.А на паркинге или в нейтраль?
Mixali4
Думаю паркинг, хотя точно не отвечу ))) Но после закрывания пробки допускается долив около 300 мл. Т.е. перелив это когда стекает много. Я проездил 15000 , потом слили пол литра, ничего ужасного не произошло за это время....
